macman Odesláno 5. listopad 2010 Sdílet Odesláno 5. listopad 2010 Jelikož na projekt budování nového displeje s komplet jinou řídící elektronikou peču, jelikož by to asi nebylo v mých silách, tak zde jsou nějaké info co zatím vím... Komunikace mezi jednotkami je enkódována pomocí Enhanced Manchester kódu v binární soustavě, rozdělená do bloků o 4 bitech, kde první 3 bity jsou kodovány v NRZ kódu a poslední v Manchester kódu, který využívá 2 časové sloty.. Takže je použito celkem 5 slotů.. Což v mém případě znamená, že to nerozluštím.. :-) macman Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 10. listopad 2010 Autor Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 Já už to teda dělat nebudu, moje auto bude zřejmě v lednu na prodej. Člen ok2ucx by to zvládl, ale není dostatek motivace - psal mi, že požadavků je minimum... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
NotFound Odesláno 28. listopad 2010 Sdílet Odesláno 28. listopad 2010 dneska jsem zkusil vypnout topeni, ktere je primo nad tou obrazovkou. Trvalo dyl, nez se auto vytopilo, ale po celou dobu, co jsem jezdil obrazovka nestmavla. Sice jsem jezdil jen po meste, ale jindy i to staci k tomu, aby zhruba 1/3 stmavla...ja uz si na to zacinam zvykat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 28. listopad 2010 Autor Sdílet Odesláno 28. listopad 2010 Podle mého názoru, ok2ucx je jediný, koho znám, že by s tím mohl pomoci. Ale on nemá motivaci. Já už se do toho nebudu montovat, protože hodlám auto prodat. Jestli chcete, domluvte se více uživatelů a oslovte jmenovaného. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VOVKA Odesláno 28. listopad 2010 Sdílet Odesláno 28. listopad 2010 Podle mého názoru, ok2ucx je jediný, koho znám, Jestli chcete, domluvte se více uživatelů a oslovte jmenovaného. jsem PRO Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vlado222 Odesláno 29. červenec 2011 Sdílet Odesláno 29. červenec 2011 no mne dnes som si vsimol ze mam ten displej tiez miestami tmavsi nie moc ale su tam take pasiky jemne tmavsie neviem ako to popisat ale chcel som sa opytat cital som to tu ale co sa tika elektriky tak to ja neviem nic take zlozite otazka je skodi tomu slnko alebo teplo toho displeja keby slnko tak urobit taky jemny krit nat ten displej aby nebol priamo na slnku niektore auta maju ten displej schovany DIK Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
techynal Odesláno 29. červenec 2011 Sdílet Odesláno 29. červenec 2011 Vlado222: Nemyslis nahodou to, ze ak je v auto v teple, trebars stoji pol dna na slnku, tak displej je z toho tepla cely zaciernuty a poriadne tam nevidiet? V zime je zase vyblednuty a tiez to moc dobre nevidiet. Ale ked pustis v lete klimu a znizi sa teplota v aute + vetraky pri displeji fukaju teply vzduch, tak sa vrati do normalu, to iste v zime ale s teplym vzduchom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 23. březen 2014 Sdílet Odesláno 23. březen 2014 Trosku to tady ozivim. V nasi P406 take C tmavne ale pri mereni jsem \"zjistil\" ze se zahriva z leva do prava kdy pri cca 25°C zacina tmavnout a zhruba pri 30°C je necitelny. Po trvalem provozu / jizde cca 2-3hod je na povrchu peknych zhruba 40°C ! Ostatni displeje / klima radio navigace HF / jsou kolem 25°C ?? Otazka je od ceho se ohriva tento displey z dostupnych fotek rozebraneho disp. me neprijde ze by tam bylo nejake \"odporove\" topeni Pripadne pokud mate nekdo servisni schema zapojeni \"B\" i \"C\" displeje s radosti klidne i proti nejake uhrade odkoupim A za dalsi samotny displey z P406 a P607 jsou stejne / vzhled grafiky je podobny. Diky za napady .... [upravil dne 24/3/14 14:10 od Lihous] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lihous Odesláno 24. březen 2014 Sdílet Odesláno 24. březen 2014 Tak ze dnes jsem displey rozebral a zjistil \"ze\" topeni ma na starosti nejaky stab.pro led ktere navic take hreji !! V rozlozenem stavu se po 3/4 hodine provozu disp.choval tak ze lehce tmavnul. Pravda ze bylo docela chladno v interieru jsem mel cca 15°C ?? > Otazka je co nastane v teplem letnim dni kdy bude auto na slunicku? < Urcite budu dale laborovat a urcite dam vedet jak to cele dopadlo. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lecko Odesláno 12. červenec 2016 Sdílet Odesláno 12. červenec 2016 Ja som tiež špekuloval a kúpil som si umelú hadicu s priemerom cca 5cm a dĺžkou cca 50cm, vyhodil som tú umelú časť cca 15cm cez čo ide klimatizácia do priehradky a napojil som tam tú umelú hadicu, utesnil a nasmeroval ju priamo na displej nech ho lepšie chladí. V lete keď sú horúčavy a nastúpim do auta a mám úplne stmavnutý displej tak ho dokážem do 5minúť cez klimatizáciu ochladiť. No každopádne som zasa v zime zistil že sa mi pri kúrení rýchlejšie stmavne takže zrejme tú hadicu na zimu budem musieť zaslepiť. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmartinkovic Odesláno 13. červenec 2016 Sdílet Odesláno 13. červenec 2016 Ak mas k tomu dobry pristup, daj tam nejaky maly ventil, ktory budes otvarat a zatvarat, ulahcis si tym robotu a nemusis to rozoberat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dolphy68 Odesláno 19. říjen 2016 Sdílet Odesláno 19. říjen 2016 Zdravím, máte někdo zkušenosti s tímto servisem? http://www.hwservis.cz/oprava-vadnych-displeju-palubniho-pc-peugeot-307-407-607-807-citroen-c8-fiat-ulysse-lancia-phedra-a-mnoho-dalsich Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mizlerek007 Odesláno 23. říjen 2016 Sdílet Odesláno 23. říjen 2016 s firmou zkušenosti nemám, ale jako levnější řešení doporučuji B displej ze 406 provizorně ho tam nyní mám taky než mi dorazí velký displej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dolphy68 Odesláno 23. říjen 2016 Sdílet Odesláno 23. říjen 2016 (upraveno) ...a velký tam máš standartně,nebo budeš dělat záměnu z malého C na velký?Já tam mám malý,ale nečitelý,samozřejmě bych dal taky velký,ale zatím se tady nikdo nevyjádřil, jestli záměna vůbec je moźná Necituj přímo předchozí příspěvky, díky Upraveno 24. říjen 2016 uživatelem elton Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mizlerek007 Odesláno 23. říjen 2016 Sdílet Odesláno 23. říjen 2016 ano výměna možná je, nicméně půjdou jen funkce spojené z C ... navi nepujde pokud neseženeš jednotku a věci k ní, kabely by tam být měly... každopádně nejjednodušší řešení je někde za 500 sehnat B ze 406 který se nekazí a dát ho tam... displej sedí jinak z 307,206 musí se jen přecvaknout uchycení... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dolphy68 Odesláno 24. říjen 2016 Sdílet Odesláno 24. říjen 2016 Mohl bys prosím odfofit,jak tam ten displej z 406 vypadá? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mizlerek007 Odesláno 24. říjen 2016 Sdílet Odesláno 24. říjen 2016 VIDEO nesvítí mi na něm prostřední žárovka, musím jí vyměnit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dolphy68 Odesláno 24. říjen 2016 Sdílet Odesláno 24. říjen 2016 (upraveno) Ty máš rok 2003,já 2001.Půjde to i u mě?Mám rádio s klasickým telefonním číselníkem.Jinak,kolik roků se to tady řeší a přitom je to tak jednoduchý Edit:Ještě jedna věc..,.jaký typ velkýho barevnýho tam budeš dávat? Upraveno 24. říjen 2016 uživatelem dolphy68 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mizlerek007 Odesláno 24. říjen 2016 Sdílet Odesláno 24. říjen 2016 stačilo abych koupil 607 a je po problému neboj vymyslím toho víc jinak ano pujde i tobě... já budu dávat ten klasickej menší barevnej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
dolphy68 Odesláno 24. říjen 2016 Sdílet Odesláno 24. říjen 2016 Super,konečně snad uvidím,co hraje za stanici,kolik je hodin.....atd Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
