Potrebuju vymenit olej a nechci do servisu. Kolik se tam vleze oleje? Vypust mam asi hledat normalne nekde pod motorem, ze? Predpokladam ze to bude neco banalniho jako vymena oleje v S120... :D
Mám v 306 1.9D a tam se vejde něco kolem 4 litrů aby to bylo mezi ryskama. Jinak si ještě kup novou těsnící podložku pod vypouštěcí šroub, ta stará bude vymačkaná. U Peugota stojí tahle pitomost 40 Kč :mad:
no ja nevim, pro stovku menit filtr ob vymenu, to je prece padlost na hlavu, to je jako soulozit s pouzitym kondomem :D :D :D
  • O 3 týdny později...
Ahoj, můžete tu výměnu nějak rozvést ? Nikdy jsem to nedělal.
Stačí prostě zahřátej motor ze spodu odzátkovat. Vylejt humus. Pak dát novou podložku na zátku a vyměnit filtr ? Nebo co se ještě musí udělat ? Dík
  • O 2 roky později...
Původně zaslal: Georginho_cz406
Ještě tam nalít nový olej a jeto:myslim
a nezapomeň zazátkovat na vaně, než začneš lít novej :papa
sorry, vim ze mas dobrou snahu odpovedet a poradit, ale kdyz se mrknes na datum toho dotazu, tak je to dva a pul roku zpatky, myslim ze to uz je davno vyresene a mozna ze to auto dotycny i prodal ;)
