Guest Cabrio Odesláno 12. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2002 To nevím jen se z toho valil strašnej kouř.On tvrdí že tam nalil moc nemrzky.Že přelil rysku a měl tam až po hrdlo Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P205XR Odesláno 12. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2002 No takze ja nastartuju na plnej sytic po startu ho stahnu asi tak na tretinu a pak jdu skrabat. Vetrak mam pustenej naplno a jenom na sklo a vyhrivani zadniho okna mam taky pusteny ( naplno ) a az to oskrabu tak nasedam a odjizdim po chvili stahnu sytic a otacky drzim plynem. Jinak to trva si tak na to jedno cigaro. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ludom Odesláno 12. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 12. prosinec 2002 V prvom rade si skontrolujem či mám naftu - večný problém, naštartujem, potom pustím ventilátor, tiež len na predné sklo, zadné vyhrievanie skla (fungujú mi až tri pásiky) a potom idem pomaly (na štv? možno pol plynu) asi 300 metrov na 1 aby som trocha uvolnil olej v prevodovke a celkovo aby cele auto sa trocha "uvolnilo" z toho mrazu, inak tu mávame okolo minus 18 a najviac bolo teraz 23 pod nulou, vlani sme mali -32 stupňov. Trocha ma zaskočilo to že píšete že trvá naštartovanie dlhšie, zvláš? keď je to písané pri benzíne, Ja diesla nažhavým pri - 25 pretočím, znova nažhavím a druhý krát to chytá vždy bez problému do -15 na prvý raz. Po 2 km mi to začína kúri?. To chytanie dieslov v zime možno platilo na stare motory, že? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Cabrio Odesláno 14. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2002 Tak už nemam vubec čím škrabat okna vykradli mě auto ze středx ns čtvrtek:Ukradli mi zadní zámek plíšáka a doklady :mad: Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek V. Odesláno 14. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 14. prosinec 2002 Rozumím tomu dobře? Dostali se ti tam přez zadní zámek? Mě ho vylomili dvakrát, když jsem měl 405ku a než bych kupoval podruhé nový zámek, tak jsem si to předělal a otvíral jsem kufr elektronicky zevnitř. Díru po zámku jsem přelepil plastickým státním znakem a měl jsem pokoj. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Cabrio Odesláno 15. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 15. prosinec 2002 Jo dostali se tam zadem a ještě dnes jsem nasranej Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P205XR Odesláno 16. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 16. prosinec 2002 Mate vy to pane ale tezky... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
reboot Odesláno 18. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2002 Nemá cenu nechat to nastatovaný na místě,zvláš? u benzínu.Stuhlej je i olej v převodovce,diferák,ložiska kol...a hlavně ten kůží obšitej volant...brr...Já nastartuju,sundám kartón z předního skla,nasadím rukavice a jedu.Teda než se ohřeje,nevytáčím nad 3500,začne naplno topit cca po necelém 1 km (zkoušeno při -17 pod nulou). (Peugeot 106 1,4).Jo s chlazením bacha-když doleješ fridex,špatně se promíchá s vodou,nebo může zamrznout (voda)...jeden chemik mi vysvětloval,že když je fridex v lahvi-neředěnej,zamrzne díky vazbám molekul dřím,než když se zředí s vodou-ne na nule,ale zmrzne-mám tomu věřit? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sirael Odesláno 18. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2002 reboot: No já osobně do svýho "zainvestoval" a koupil jsem mu směs do chladiče origoš vod Pežotka, něco kolem 150,- kaček za litr a potřebuješ 3 litry + 3 litry destilky a je to celoroční náplň s garancí do -37°C Protože mám úplně nový chladič od VALEA, talk bych si Fridex nelajznul ani za nic Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stefan Odesláno 18. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2002 reboot:fridex nezmrzne pokud je ho málo udělá to kaši (tříš?)ale nezmrzne Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 19. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 19. prosinec 2002 Nechápu, proč by sis Fridex nelajznul ani za nic, myslíš, že je Fridex špatný? Já používám cosi stáčené za 50,-/litr, jmenuje se to každou chvíli jinak, ale to stejně jedno a to samé a vyrábí to Basf... Neředěný Fridex apod. ztuhne okolo -12 stupňů. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sirael Odesláno 26. prosinec 2002 Sdílet Odesláno 26. prosinec 2002 ODDIE: No protože sem musel koupit origoš VALEO chladič a tak jsem tam šoupnul rovnou chladící směs od Pežotka. Když to stálo jen 450,- za 3litry, což mi nepřipadá tak hrozná investice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lubosch Odesláno 1. leden 2003 Sdílet Odesláno 1. leden 2003 http://www.peugeot-club.com/main.php?co=novinky/clanek.php&id=2 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 7. leden 2003 Sdílet Odesláno 7. leden 2003 Je zajímavý čím vším se nedaj škábat okna. Mě se osvědčila zprvu krabička od CC kazety, později od CD a ještě pozdějeji zase od kazety(to když se někomu zalíbilo moje autorádio). Jinak taky nechávám drnčet. Mám dva klíčky, tak jednim nastartuju a druhym zamknu a na drzovku to nechám(zatim úspěšne)na ulici. Du se domu umejt, vylulat, rozloučit se s leguánem a autíčko je picobello vyhřátý. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sirael Odesláno 7. leden 2003 Sdílet Odesláno 7. leden 2003 :D Tak to hodně stěstí Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Cabrio Odesláno 7. leden 2003 Sdílet Odesláno 7. leden 2003 jak dlouho to už praktikuješ.To seš docela klikař Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stefan Odesláno 7. leden 2003 Sdílet Odesláno 7. leden 2003 buď si hodně odvážnej nebo máš zahradu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hics Odesláno 7. leden 2003 Sdílet Odesláno 7. leden 2003 Praktikuju to asi tak 4 roky, ale bydlim v takový zastrčený čtvrti a cizák tam zabloudí výjímečně. Fakt hrozně nerad lezu do vymrzlýho auta. Rádio mi lohnuli samozřejně v Praze, čímž nechci říct, že by se v Kralupech nekradlo... Je mi smutno z lidí, co nemaj na vlastí muziku! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest Cabrio Odesláno 7. leden 2003 Sdílet Odesláno 7. leden 2003 Oni ji maj potom co ji lohnou tobe. Jen si neprej az tam jednou ten cizak zabloudi spátky už nebude bloudit pěšky ale tvym autem. :D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
georg Odesláno 8. leden 2003 Sdílet Odesláno 8. leden 2003 Ja osobne: nastartuju, zapnu vetrani a vyhrivani zadniho okna, v rychlosti oskrabu led a snih a jedu. Cele to trva asi 2 minuty. Asi 10 minut to nezenu moc do otacek. Asi tak do 2500 - 2800. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
