HonzaZ Odesláno 6. listopad 2010 Sdílet Odesláno 6. listopad 2010 Dej VIN a uvidí se. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
PCborec Odesláno 7. listopad 2010 Sdílet Odesláno 7. listopad 2010 sehnal jsem páčku, připojil, na diagnostice povolil, páčka reaguje, při přepnutí na limit mi vyskoči nějaka chybova hlaška na pp a na displeji oranžovy trojuhelnik s vykřičnikem. při přepnuti na cruise control pokud jedu pomalu a dám + na pp napíše že rychlost je přiliš malá, pokud jedu nad 30 nebo nad 40 tak po zmačknuti + nebo tlačitka z boku začne na malem displeji blikat ---- (misto rychlosti) a pořad svítí off. mam model po faceliftu, rv2005. na brzdě mam konektor se 4ma drátama, na spojce se dvěma. setkal se někdo s tímto? je nějaká možnost to nějak aktivovat nebo něco ještě zkusit? Ahoj jakej máš motor a převodovku? Já mám taky po faceliftu 2005 a motor 1,6hdi 80kw a 5-ti kvalt manuál. Taky bych chtěl tam dát tempomat, ale myslel jsem, že to u faceliftovaných modelů už nejde. Nebo to někomu jde??? Mam presne to co ty, akorat ne kombik. Po povoleni v dia packa regovala ale tempomat nesel zapnout. Zkusim na druhy den a on funguje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Přema Odesláno 7. listopad 2010 Sdílet Odesláno 7. listopad 2010 sehnal jsem páčku, připojil, na diagnostice povolil, páčka reaguje, při přepnutí na limit mi vyskoči nějaka chybova hlaška na pp a na displeji oranžovy trojuhelnik s vykřičnikem. při přepnuti na cruise control pokud jedu pomalu a dám + na pp napíše že rychlost je přiliš malá, pokud jedu nad 30 nebo nad 40 tak po zmačknuti + nebo tlačitka z boku začne na malem displeji blikat ---- (misto rychlosti) a pořad svítí off. mam model po faceliftu, rv2005. na brzdě mam konektor se 4ma drátama, na spojce se dvěma. setkal se někdo s tímto? je nějaká možnost to nějak aktivovat nebo něco ještě zkusit? Ahoj jakej máš motor a převodovku? Já mám taky po faceliftu 2005 a motor 1,6hdi 80kw a 5-ti kvalt manuál. Taky bych chtěl tam dát tempomat, ale myslel jsem, že to u faceliftovaných modelů už nejde. Nebo to někomu jde??? Mam presne to co ty, akorat ne kombik. Po povoleni v dia packa regovala ale tempomat nesel zapnout. Zkusim na druhy den a on funguje Kdyby si četl můj výše psaný příspěvek tak už ti to dávno jede.......tempomat jede jen od určité rychlosti a hlavně jen na 4,5 6...... A u facelitovaných modelů to jde skoro na 100% u všech.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Alex47 Odesláno 7. listopad 2010 Sdílet Odesláno 7. listopad 2010 AHOJ, mám model P407 z januára 2006. Chcel by som dorobiť tempomat. Ako na to, koľko by ma to stálo? Vďaka za odpoveď. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 7. listopad 2010 Sdílet Odesláno 7. listopad 2010 Páčka a aktivace na diagnostice. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
twoolf Odesláno 7. listopad 2010 Sdílet Odesláno 7. listopad 2010 je někdo schopný zjistiti, jestli jde zapojit tempomat dle VIn ? VF33HRHSB82709077 Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 7. listopad 2010 Sdílet Odesláno 7. listopad 2010 Teoreticky by to mělo jít. Máš dva spínače na brzdovém pedálu. Ovšem chtělo by to napíchnout na dia, zda je to konfigurovatelné. Pokud ano, tak by stačila páčka a byl by tempomat. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Sparko27 Odesláno 8. listopad 2010 Sdílet Odesláno 8. listopad 2010 ja mam facelift 11/2006 ale CC a dorobenie islo hladko. Stalo ma to tusim 70 € aj s novou packou s peugeotu. A v ktorom Peugeote si bol? v BA či niekde mimo... [upravil dne 8/11/10 12:41 Sparko27] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
chup Odesláno 9. listopad 2010 Sdílet Odesláno 9. listopad 2010 Pačka a povolenie v riadiacej jednotke a je tam. Supr, dík páni. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
m3t4L_m4n Odesláno 9. listopad 2010 Sdílet Odesláno 9. listopad 2010 Jupíí už aj mne fachčí tempomat.. Konečne. Všetko sa dá len treba chcieť Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest foto1977 Odesláno 9. listopad 2010 Sdílet Odesláno 9. listopad 2010 Dej VIN a uvidí se. Ahoj tak VIN je: VF33H9HYB84392353 předem díky za info, kolik by jinak stála ta páčka nová? A je někdo z Prahy a okolí kdo by to zapnul přes dia? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 Např. já. Podle SB se na restylu 307 používá pouze jeden typ brzdového spínače, čili by tempomat měl jít. Chce to jenom páčku. Nová stojí cca 1600 - 1700,- Kč. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 neviete kam treba natiahnut tie kable od snimaca na pedali? mam tam len jeden a kabelaz ziadna...v BSI aj v ECU mi tempomat aktivovat ide diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
straki007 Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 Od ECU k pedalu. A pak propoj jeste pedal mezi pedalem(tedy spinac s rozpinacem) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 straki007: konkretnejsie asi nezverejnis? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 Dej VIN. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 VF33CRHYB82113992 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 Máš SZ. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 shark734 máš mail. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 10. listopad 2010 Sdílet Odesláno 10. listopad 2010 HonzaZ: diky, aj ty mas mail;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
