HonzaSoustal Odesláno 1. leden 2021 Sdílet Odesláno 1. leden 2021 1 hour ago, HonzaZ said: A na výběr motoru v testu jednotlivých počítačů tě to nepustí? ...to prave ma nepusti. Napise mi hlasku ako kolegovi vyssie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaSoustal Odesláno 1. leden 2021 Sdílet Odesláno 1. leden 2021 Tak som prave preinstaloval na jednom notebooku diagbox na uplne najnizsiu verziu aku mam - 7.02. Zaroven na druhom notebooku som nainstaloval virtualne XP a tam dam zas najnizsiu verziu PP2000 aku som nasiel. Je to v22.14 s upgradom na v24.99. Ak to nepojde ani s jednym notebookom tak som uz nahraty. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 2. leden 2021 Sdílet Odesláno 2. leden 2021 Mám diagbox 7.02 ( co tam je za pp2000 netuším), a všude se dostanu. Je to teda 307 2002 rfn. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaSoustal Odesláno 2. leden 2021 Sdílet Odesláno 2. leden 2021 Tak nič, neuspel som ani tentokrát. Navyše mi začal vypínať horný displej (cruise control computer). Na chvíľu sa vypne, potom zapne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
prochazka.p Odesláno 31. leden 2021 Sdílet Odesláno 31. leden 2021 Můžete se mi někdo prosím podívat, zda pro Peugeot 307 1,6 80kW, VIN VF33HNFUC84591746 půjde dodělat tempomat? díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 31. leden 2021 Sdílet Odesláno 31. leden 2021 podle VIN to nelze poznat, ale na NFU by měl jít povolit brixtr ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 31. leden 2021 Sdílet Odesláno 31. leden 2021 @ChouLu pozná se to podle drátu na spínací? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 31. leden 2021 Sdílet Odesláno 31. leden 2021 Nepozná sa to nijako. Ak chýba zdvojený spínač na brzde alebo spínač na spojke, tak sa dorobí, potom sa to musí správne nakonfigurovať cez diagnostiku a nakoniec odskúšať. Neexistuje zaručený spôsob ako to zistiť dopredu. Ovládaciu páčku je najvýhodnejšie najprv iba požičať, po odskúšaní kúpiť. Pokiaľ viem, tak väčšine ľuďom to na tomto motore funguje. Si vo vlákne, kde toho je popísané naozaj dosť o tom. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
brixtr Odesláno 31. leden 2021 Sdílet Odesláno 31. leden 2021 Já vím, tohle vlákno jsem celé přečetl a téměř v každém druhém příspěvků je napsaný že buď 2snimace nebo jeden zdvojený se 4rmi dráty ale natrefil jsem snad na jediný dva příspěvky kde to někdo řešil na 307 1.6 NFU facelift Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
prochazka.p Odesláno 1. únor 2021 Sdílet Odesláno 1. únor 2021 díky všem, budu to muset nějak zkusit. brzdový spínač mám čtyřdrát, spojkový spínač je tam taky. Ale někde jsem v diskusi četl, že motor NFU nepůjde... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
VojtouNerCZ Odesláno 1. únor 2021 Sdílet Odesláno 1. únor 2021 Na NFU jsem už viděl tempomat tolikrát... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
307rg Odesláno 1. únor 2021 Sdílet Odesláno 1. únor 2021 Existujú kusy na ktorých to proste nerozchodíš, ale pokiaľ viem tak úspešnosť je dosť vysoká, takže to rozhodne stojí za pokus. Ja mám NFU a tempomat bola prvá vec čo som dorábal a nikdy s ním nebol problém, akurát moje je starý model. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 5. únor 2021 Sdílet Odesláno 5. únor 2021 (upraveno) Tempomat jsem dodelaval na nekolika NFU, leta 2001 az 2007 a bezproblemu. Problem je vetsinou akorad s podporou limiteru u starsich kusu. Bavime se o moznosti toto dodelat (tedy i za predpokladu, ze nekde chybi nejake cidlo a kabelaz)- tedy neni to vzdy tak jednoduche, ze jen cvaknu packu a povolim pres diag. U 307 faceliftu mam dodelanej tempomat i s limiterem rychlosti. Navod jsem sem daval jak na face, tak pred face. Upraveno 5. únor 2021 uživatelem inoxing 307rg ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
L.U.K.A.S.S.S Odesláno 23. únor 2021 Sdílet Odesláno 23. únor 2021 Zdravíčko všem. Prosím, mohli by jste mi podle Vín najít, zda půjde povolit na diag tempomat, pokud ano, tak který typ koupit? Děkuji moc Peugeot 307 SW 1.6 HDI 2004 Vin: VF33E9HZC83575741 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ChouLu Odesláno 23. únor 2021 Sdílet Odesláno 23. únor 2021 Podle vin to nelze ověřit packu potrebujes buď jen s tempomatem pokud nemáš pedál s kickdownem nebo i s limiterem pokud ho mas vždy bez memory Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
L.U.K.A.S.S.S Odesláno 23. únor 2021 Sdílet Odesláno 23. únor 2021 Oki, děkuji, tak že zbývá jen zjistit jestli je kick nebo limit. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
inoxing Odesláno 23. únor 2021 Sdílet Odesláno 23. únor 2021 Ve výsledku stejně seženeš jenom páčku tempo a limit- vetsina ma stejne pedal plynu bez kickdown, takze povolis jenom tempo a limit na pacce je pak bez funkce. Zkouset povolit limiter bez kickdown lze, ale nebude fungovat, hlásí pak i chybu motoru. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
L.U.K.A.S.S.S Odesláno 23. únor 2021 Sdílet Odesláno 23. únor 2021 Ok, jdu do auta kouknout na kabely, jak to tam mám. Dle toho koupím tedy packu bez memory, A povolovat limiter nebudu. Jdu odfotit kabely, nad tam mám vše na přípravu. Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
L.U.K.A.S.S.S Odesláno 23. únor 2021 Sdílet Odesláno 23. únor 2021 Tak, nafoceno, mám to tedy připravené na tempomat? Děkuji moc chlapi Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jarokare Odesláno 23. únor 2021 Sdílet Odesláno 23. únor 2021 před 49 minutami, L.U.K.A.S.S.S napsal: mám to tedy připravené na tempomat? Podle toho brzdovýho spínače myslím , že nee Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
