mmmb Odesláno 28. listopad 2013 Sdílet Odesláno 28. listopad 2013 Takže jabý by musel být ten kompresor? 50l? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 28. listopad 2013 Sdílet Odesláno 28. listopad 2013 Vo to ani nejde, tyhle malý mají max tlak 8bar, ale ty potřebuješ 8bar jako pracovní, takže musíš mít min 10bar což asi v rozumné ceně nebude. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 28. listopad 2013 Sdílet Odesláno 28. listopad 2013 Takže pokud budu chtít investovat max 5000,- tak za to dostanu maximálně kompresor použitelný na ofukování a huštění pneu? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 28. listopad 2013 Sdílet Odesláno 28. listopad 2013 Ano, myslím, že za podobné peníze nenajdeš kompresor který by se podařilo nějak nakombinovat s utahovákem takové síly aby se to dalo použít. Nicméně si nemyslím, že by byl kompresor zbytečnost. Já mám obyč 25l z Obi (olejový, jednopístový) a používám ho často - ofukování vzduchem, huštění pneu aut a kol, lakování (s vhodnou pistolí s trochou cviku i větší díly) ... pár rázových utahováků jsem vyzkoušel, nešlo to, takže jsem je vrátil, ale na kompresor nezanevřel. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 28. listopad 2013 Sdílet Odesláno 28. listopad 2013 Právě jsem v OBI koupil SCHEPPACH 24 za 1900,- co měli teď v akci s 15% kuponem, tak jsem teď nahlodaný zda to využiju. Jeto dobrá značka nebo se to se**? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mmmb Odesláno 28. listopad 2013 Sdílet Odesláno 28. listopad 2013 našel jsem zajímavou tabulku použití kompresoru , což potvrzuje to co jsi mi napsal. http://www.prumyslovydum.cz/soubory/kompres-cise.gif Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 28. listopad 2013 Sdílet Odesláno 28. listopad 2013 Tyhle superlevný jsou sázka do loterie. Niméně nedělej si iluze v týhle řadě i když koupíš Orlík tak vypadá stejně jako tohle, takže je to jedno. Mě chodí OK, ale kolem lidem občas fouklo těsnění pod hlavou. Vyřešeno v záruce, ale to je v podstatě drobná oprava, jinak to celkem jde. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 29. listopad 2013 Sdílet Odesláno 29. listopad 2013 Vzpomínám si, že OK406 má kompresor Orlík a pak i kupoval rázový utahovák .Myslel že bude používat na kola a po zkušenostech jej vracel během týdne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Návštěvník Odesláno 29. listopad 2013 Sdílet Odesláno 29. listopad 2013 Ono je taky hodně důležitá hadice. Musí být vnitřní průměr aspoň 8mm, ideálně 10 mm. protože jinak ten vzduch nestíhá procházet. Mám kompresor myslím slušnej a s tou tenkou hadicí kola taky nepovolím. Koupil jsem tohle a je to bez problémů. Nikde se neválí hadice, je to rychle roztažený, rychle sbalený - zkrátka paráda. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
oddie Odesláno 29. listopad 2013 Sdílet Odesláno 29. listopad 2013 Rázák mám akumulátorový, super věc, ale je znatelně slabší než pneumatický, a taky znatelně dražší... Kompromis by mohl být elektrický do běžné sítě, když někdo nechce kupovat velký kompresor, ale na seriózní práci je stejně velký kompresor potřeba. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šalda Odesláno 29. listopad 2013 Sdílet Odesláno 29. listopad 2013 My teda máme v práci rázáky dva, jeden na baterku a jeden do zásuvky, ten do zásuvky má tuším 200Nm a ten akumulátorový cca 450Nm, a od té doby kdy sem si koupil ten akumulátorový tak ten do zásuvky vůbec nepoužívám, máme to na zavrtávání šroubů do palet, a je vidět že ten akumulátorový ten šroub zavrtá 1x rychleji než ten do zásuvky. Makita akumulátorová: http://akusroubovaky.heureka.cz/makita-btw450rfe/ Protool do zásuvky: Tak ten se už asi nedělá, ale je to stejný jako Narex: http://www.nako.cz/1240-narex-esr-20-razovy-utahovak-280nm-sys.html [upravil dne 29/11/13 08:51 od Šalda] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
macho Odesláno 29. listopad 2013 Sdílet Odesláno 29. listopad 2013 O rázovým utahováku taky přemýšlím, především na povolování zarezlých šroubů na podvozku a občas nějaký to kolo. Mám doma olejový kompresor 1.8kW , který umí plnit (dle papíru) 220l/min a vyhlídnutý utahovák 620Nm (http://www.uni-max.cz/razovy-utahovak-1-2-620-nm/d/) , který má spotřebu 120l/min. To mi chcete říct, že to stejně neutáhne? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 29. listopad 2013 Sdílet Odesláno 29. listopad 2013 Ne neutáhe... Na Aukru se objevují jeté elektrické Narexy na 230V za cca 1500-2000,- a ty jsou velmi slušné... [upravil dne 29/11/13 09:24 od koblih69] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 29. listopad 2013 Autor Sdílet Odesláno 29. listopad 2013 Ten utahovák, co jsem koupil, nepoužíváme. Mám ve firmě velký kompresor, ale dlouhé tenké hadice a utahovák nemá sílu. Na kola používám z čínské goly ten zalamovací nástavec bez ráčny. V okamžiku se změní na stranový a v okamžiku na šroubovák, bez ztráty času. Povoluji s nasazenou trubkou, utahuji momenťákem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 29. listopad 2013 Sdílet Odesláno 29. listopad 2013 nářadí na vzduch se vyplatí jen tam, kde už je rozvod tlakového vzduchu nutný z jiných důvodů...,např. ve velkých dílnách, opravujících nákl. vozy atd.,na druhé straně to vzduchové nářadí je nezničitelné a blbuvzdorné Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
h4wk3y Odesláno 29. listopad 2013 Sdílet Odesláno 29. listopad 2013 Poridil jsem vzduchovy z Lidlu a jsem plne spokojeny... Kompresor Orlik se 100l nadobou z aukra za par korun, a par metru trubek na vodu jako rozvod, aby nehucel v garazi.... Naprosto super vec :-) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pepito Odesláno 29. listopad 2013 Sdílet Odesláno 29. listopad 2013 Mám tento rázový utahovák http://sharks-cz.cz/razovy-utahovak-sharks-sh-380n-p-65204.html Používám ho už víc jak rok docela často a jsem s ním spokojený Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
švejk Odesláno 1. prosinec 2013 Sdílet Odesláno 1. prosinec 2013 my si poridili tohle: http://www.naradi-dewalt.cz/razovy-utahovak-1/2%22-dewalt-dw292-p-184.html, je to pravda overkill na to, co potrebujem. Nicmene silny je to dost a fakt, ze se to da vzit i na chalupu nebo kamkoliv jinam kde neni kompresor zadny a nebo slaby daleko predci o neco vyssi porizovaci cenu (da se sehnat znatelne levneji nez je uvedeno na tomhle odkazu) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
krtek 2 Odesláno 17. leden 2014 Sdílet Odesláno 17. leden 2014 ja som si zohnal tento http://digiprofi.cz/dilna-a-naradi/el.-razovy-utahovak/el.-razovy-utahovak/utahovak-razovy-dwt-ss09-24-elektricky ,ked ho odtestujem dam vediet ale je dost robustny takze by mal mat silu,nevyhoda je ze sa neda regulovat utahovaci moment ako na vzduchovych pistoliach -tak som ho odtestoval normalne utiahnute sroby kolies aj silne utiahnute to v pohode povoli, sroby zapecene roky nepovolovane (zrejme utiahnute pneu pistolou) nepovolilo ale to som mal problem to povolit aj metrovym trhakom ,a uz chapem preco na tie elektricke utahovaky nerobia regulaciu momentu ,nieje to potrebne tie elektricke su oproti pneumatickym asi o polovicu pomalsie (je tam prevodovka) takze mate dost casu odhadnut ako dlho drzat spinac a ked chcete len zlahka utiahnut staci len zmacknut spinac a hned pustit a utiahne to zvolna(nehrozi poskodenie zavitou) potom si to dotiahnete klucom alebo momentakom na spravnu hodnotu je to sice vecsich rozmerov a neni to najlachsie(cca 3.5 kg) ale na kola super masinka takze za mna spokojnost ,ked to vydrzi ze sa to nevysype tak nelutujem tych penazi [upravil dne 21/1/14 17:42 od krtek 2] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hadra Odesláno 19. leden 2014 Sdílet Odesláno 19. leden 2014 Já mám už asi třetí rok tady tento http://www.zbozi.cz/vyrobek/razovy-utahovak-makita-tw0200/ .Kdybys ho Oldo někdy chtěl půjčit tak není problém...mně je vzhledem k pracovnímu zařazení k ničemu a používáme ho semtam švára a semtam já a prodávat ho za pár korun pro mně nemá smysl. Například loni jen na kola a potom asi na 20 šroubů na střeše. Je to suprová věc, zašroubuje i 360mm (víc jsem zatím nešrouboval ) dlouhej vrut jednou rukou. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
