Zdravim Vas,prosim poradte my co mam za problem . neviem ako sa my dostala na podlahu voda , skratka mam celu prednu cast mokru podlahu,. :myslim neviem ci to nemoze byt z chladica , lebo ta voda trochu smrdi a plus ma taku podobnu chut ako nemrznuca zmes. :( neviem co to je , prosim poradte my. Peugeot 307 kombi 2,0 Hdi 136 k ,2006
alebo v lepšom prípade vadný tesniaci krúžok ako som mal ja a ešte jeden člen. Lepší prípad preto, lebo je to oprava na chvíľu a za pár korún. Radiátor je potom o dosť horší prípad :)
Plus koberce mi vo vnútri vlhnú aj záhadným prechodom vody cez prahy keď prší :myslim
Mě to dělala vypadlá odtoková hadička z výměníku klimatizace. Voda také smrděla, ochutnat jsem nezkoušel:D Ted ale klimu asi nepoužíváš, takže spíše to topení.
omegascream: I tenhle problém jsem měl, když jsem auto přivezl, nefungovalo otvírání zevnitř u spolujezdce (jen vypadlo táhlo) no a při zpětné montáži jsem špatně přilepil ten bílej molitan, co je tam kvůli prachu či odhlučnění no a protože parkuji malinko na svahu tak při dešti jak stékala voda po okně a prachovka na dveřích u okna moc netěsnila, teklo to do dveří, z okna na ten molitan a po tom molitanu na tapec. Tapec už je za tou gumou, když se koukneš z vnitřku auta. A záhada přetečení vody přes práh byla vyřešena;)
  • O 2 týdny později...
Zdravim ,uz viem ze je to radiator , dostal som tip od kolegu skusit nejaku taku zmes , ktora sa vraj vlieva do systemu chladiaceho a ze to vraj zalepi tu prasklinu .:myslim neviem poradte ze ci je to mozne a ci to pomoze.:super
To si ju skúšal piť? :mrk:myslim
[upravil dne 17.10.2010 od PEUGEOTIK307]
Tu smes mi kvuli utesneni do chladice nalili v dubnu, ale co jsem se koukal posledne, tak chladic zase, sice jenom trochu, zacina propoustet...
