cambel Odesláno 29. září 2010 Sdílet Odesláno 29. září 2010 Zdravím, mám takový problém, když za studena nastartuji auto a rozjíždím se (přidávám plyn), tak mi auto chvíli vytáhne do otáček, že se rozjedu, ale ihned na to mi otáčky klesnou a ať šlapu na plyn jak chci, tak mi auto nejde do otáček a nejede. Šlápnutí na plyn nemá žádnou odezvu, otáčky vůbec nejdou nahoru a auto se zastavuje. Po několikerém sešlápnutí pedálu plynu otáčky jdou zase pomalu nahoru a pak zase klesnou. Už jsem to měl v servisu a bylo mi řečeno, že turbo je v pořádku, protože to dělá od nízkých otáček. Když se vypojí konektor na váze vzduchu, tak auto jede dobře, ale bohužel v nouzovém režimu a na display se mi objeví hláška \"chyba emisního systému\". Začalo to asi před měsícem když jsem vyjížděl a motor byl studený, teď už to dělá prakticky pořád. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
John_Ice Odesláno 30. září 2010 Sdílet Odesláno 30. září 2010 a nespadlo ti to do nouzáku a že máš FAP v hajzlu?vždyt tu je toho tolik o tom napsáno...ale že by o tom nevěděli ani v servisu ? [upravil dne 30.9.2010 od John_Ice] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
cambel Odesláno 7. říjen 2010 Autor Sdílet Odesláno 7. říjen 2010 FAP to nebyl. Měl jsem to v Peugeotu u jednoho šikuly a ten vyměnil jakýsi ventil ovládající klapky přívodu vzduchu do motoru. Jsou tam prý dva okruhy a jeden z nich fungoval špatně a proto se to dusilo a netáhlo. Po ujetí několika desítek kilometrů schválně hlavně po městě a v kolonách je to zatím v pohodě. Ale nechci to zakřiknout, už jednou to vypadalo v pořádku a pak to zase nejelo. Takže ujeto 400km bez jakéhokoliv problému, tedy závada odstraněna. Díky za rady. [upravil dne 10/10/10 od cambel] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
