reakcia na plyn
Mino85
Dobry,
Mam problem s plynom a otackami od volnobehu. Plyn reaguje az od cca 1200otacok. Po jemnom zosliapavani pedalu otacky zo 700 vybehnu na 1200-1500 co sa mi nezda normalne. Taktiez sa mi tam niekedy na okamih seknu po vyradeni a pomaly klesaju k volnobeznym otackam.
Guest dreamtalks
Kdyz neresis otacky, motor se chova OK? myslim jestli zabira plynule na pedal? Me obcas otacky se taky vraceji pomalu a trochu cukane, ale dle zvuku motoru a jeho projevu to tipuju na nejake cidlo otacek, nebo nejaky maly problem v elektrice mezi motorem a palubkou. Ale protoze motor se chova vporadku tak to neresim.
Jinak se da ucinnost pedalu regulovat v motoru. Je tam takova spona u lanka, ktera urcuje vuli ( mam V6 tak ti asi neporadim kde ji presne hledat. Nicmene u me je u skrtici klapky.) Mozna tam mas tu vuli moc velkou.
Bol som aj na diagnostike ta nic nenasla, len prechodnu zavadu lambda sondy. Vymenil som aj krokovy motor,nepomohlo. Motor sa v tahu sprava normalne, len otacky po vyradeni padaju pomaly a zastavuju sa na cca 1200 a potom klesnu. Nie je to dobre pri rozbiehani. Taktiez pedal istu drahu nereaguje na plyn a zrazu otacku vyskocia na 1500rpm kde pod plynom mierne kolisu. Ale ak je motor v zabere teda normalne idem tak je to ok.
[upravil dne 26/9/10 od Mino85]
