Pomale miznutie chladiacej kvapaliny
Kocure
Zdravim,
mam otazku kupil som jazdeny 307break 1.4 16v asi v januari.Po case som zistil ze pomaly mizne voda z chladica.Doplnil som ju na pozadovanu hodnotu a zaznacil jej stav.Teraz to sledujem a po prejdeni asi 3000km mi hladina klesla cca o 1cm.Je to normalne?
Dakujem za odpoved
Pokud olej nepřibývá, tak kontroluj, zda více bíle nekouří - dostávala by se voda do válce - vadné těsnění pod hlavou. To by ale tlakovalo do vody - po otevření expanzní nádoby by byla cítit spálenina. Pokud nic z toho, tak udělat tlakovou zkoušku a měla by se objevit netěsnost.
kapalina by se ztrácet neměla, ale tak malý únik bych neřešil....,netěsnost půjde velmi špatně zjistit i při natlakování soustavy, může to dělat i taková blbost jako víčko expanzky...
hlavně je před zimou, tak abys to dolíváním vody nezředil na neúnosnou míru, kontroluj olej v motoru a snad se netěsnost časem projeví ;)
Biely dym sa neobjavuje.Keby tam bola netesnosť voda by sa dostavala do oleja,znamenalo by to teda že aj olej by bol v chladiacom okruhu(keď sa nad tým zamýšľam).Alebo zle uvažujem?Niekde som čítal o prípravkoch,ktoré sa nalejú do chladiaceho systému a tie utesnia malé netesnosti.Máte stým skúsenosti?
No neviem, ja by som na novších autách tie prípravky nepoužíval, lebo niektoré priechody chladiacej kvapaliny sú fakt malé a mohlo by sa ti stať, že ti upchá práve nejaký prechod a narobíš si viac škody ako úžitku. Hlavne v chladiči sú tie trubky úzke. Držal by som sa Ozzyho rady.
