Alu kola na 308sw
koroner
Dobrý den,mohu poprosit o radu nebo tomu už vůbec nerozumím.Chci na zimu koupit alu kola 15ky líbí se mi \"WSP W812 Nice\" nebo \"Tomason TN3\".Jenže problém je vtom jaké mají mít ET.Každý konfigurátor ukazuje něco jiné od 15 po 25ET a origo jsou 32ET.Co tam mám dát na dotazy u prodejců každý říká něco jiného a u Peugeota mi taky nedokázali jednoznačně poradit řekli mi že 15ky jsou povoleny jen plecháče a ne alu.Díky za každou radu.
:myslim:(
Tak auto je Peugeot 308sw Premium,r.v.2010,Zdvihový objem (cm3)1598,
Výkon motoru (k) 120, v TP. kola alu 7.0 J16 ET32 pneu: 205/55 R16 91, a altrnativa plechová kola 6,5Jx15 4x108 ET27 pneu: 195/65 R 15 91.
Takže když tam dám WSP W812 Nice stříbrný 6,5x15 4/108.0 ET28 tak nemusím mít obavu že bude nejaký problém? Nemá náhodou někdo stejný auto na kterým má 15ky alu kola?
Moc děkuju všem za cenné rady díky
K tomuto motoru nejsou alu 15ky taky povolené,podle service boxu můžeš dát jen plechy,asi bude problém z brzdama,alu ráfky jsou silnější.Tenhle problém jsem měl na 306,ale ze 14kama,plechy normálně pásly,nasadil jsem origo alu a lepený závaží mi málem urazily brzdiče,museli jsme dát naklepávací závaží,pak bylo mezi brzdama asi 3mm místa.
Na 308SW bych 15\" vůbec necpal. Pokud je tam dostaneš, bude to i hrozně vypadat, jak motokára. Zbav se těch gum, pokud jsou nové, tak z nich část dostaneš zpět a kup 16\". Já jsem šel do Dezentu F a nemůžu si je vynachválit. Spolu s Michelin Alpin PA3 (205/55), skvělé pro zimu ve městě, kde není tolik sněhu (malé opotřebení, spotřeba a hlučnost). Dohromady to vyšlo na necelých 20 000 Kč. Viz foto:
[Edited on 25/9/10 by matii]
  • 2 weeks later...
