Svieti STOP a ventilator ide na max. otacky - Vyriesene
daniell
Ahojte,
ospravedlnujem sa ak to tu uz niekto riesil, len som trochu v casovej tiesni a potreboval by som poradit co s tym.
Mam 406 2,1TD a svieti mi STOP-ka pricom ventilator na chladici sa toci na plne otacky, otacky su trochu zmensie ked vypnem motor a ventilator dochladzuje este cca 10 min. Voda v motore je zohriata na 70-80°C takze nie je ziadny dovod, aby chladilo vodu v motore a ked som skusal chladic rukou tak bol studeny.
Mam pocit, ze to sposobila klima (v aute je digitalna) a ked som nastavil na najnizsiu teplotu tak vzduch vyfukoval priblizne taky isty ako ked bolo zapnute \"eco\" vzhladom k tomu, ze aj von nie su nejake vysoke teploty (18°C)
Dakujem. D
[upravil dne 24/9/10 od daniell]
bud spatne cidlo teploty (hnedy konektor, u 2.1TD je myslim nekde pobliz filtru nafty) a nebo spatna ridici jednotka ventilatoru (v predni casti leveho podbehu, cerna krabicka) nazyva se taky nekdy Bitron - dej vyhledat tohle slovo a najdes vic
vdaka... cosi som o tom pocital. Zajtra s tym pojdem za mechanikom uvidim co sa nam podari \"vyhutat\"...
Ale jazdit na tom mozem v pohode - teda docasne a nutne... Lebo sem tam ten \"ventilator\" zblbne len huci inokedy aj huci a svieti kontrolka a pri dalsom starte po cca 2-3 hod. sa znovu vsetko chova normalne.
D.
tlakove cidlo na chladicim okruhu neni zadne.
ten tzv. Bitron je elektronicka ridici jednotka, ktera pak spina relatka v predni masce a tim zapina ventilatory. (bitron se mu rika podle nazvu firmy Bitron, ktera tyhle elektronicke soucastky vyrabi, dela i obycejna relatka atd. ovsem dle napisu vyrobce Bitron na krabicce se te jednotce ventilatoru zaclo rikat stejne :D )
Je to podobne, jako kdyz nekdo v inzeratech uvadi, ze objednaci (katalogove) cislo soucastky je napr. PP-GF-10 a ono to neni vubec oznaceni soucastky, ale jen oznaceni plastu, ze ktereho je vyrobena kryci krabicka (PP-polypropylen +GF -glass fibre - skelne vlakno 10%obj. jako plnivo) proste nekdy se uchyti nejaka blbost, kterou kdysi nekdo placnul z neznalosti :D
Tak este som s mechanikom nebol ale auto sa chova normalne a ventilator zopne na max. otacky ked odopnem konektor (hnedy - cidlo teploty vedla pal. filtra \"ako popisal Ferry\"), len mi pritom nerozsvieti kontrolku STOP na pristrojovke. Pravdepodobne bude teda zavada na tom cidle mozno bola v kontaktoch ( - ten lepsi pripad).
Mam ale dotaz ako dlho musi ist ventilator na max. aby sa na pristrojovke rozsvietila Stopka?
A teraz mi funguje aj klima citit chladny vzduch a aj pocut ako ju zopne, asi ked svieti stopka tak ju automaticky prestane fungovat.
D.
STOPka se nerozsveci podle delky doby po kterou bezi ventilator na max, ale podle teploty z toho hnedeho cidla (myslim, ze se rozsveci nad 105stC, pokud byl spatny kontakt na cidle nebo cidlo davalo spatne hodnoty a jednotka si myslela, ze je teplota nad tu hranici, rozsvitila STOP, klimatizace s tim ma souvislost, ta se odpoji, proto nefungovala)
Vdaka za uistenie... nateraz je vsetko OKI ako to zacalo blbnut tak som spravil cca 200 km z toho 1/2 som ubehol ked svietila stopka druhych 100 po manipulacii s hnedym konektorom a odvtedy mam zatial pokoj. Ak mi to znovu vypise chybu aspon budem vediet na co sa mam zamerat!
Vdaka pani za rady. D.
