Signál otevřených dveří
Xenostellar
Ahoj, chtěl bych se zeptat kde bych našel nějaký signál otevřených dveří. Potřebuji to na montáž alarmu. Zatím to mám připojené na signál stropního světla, ale to není ono, protože po uzamknutí ještě nějakou dobu svítí a mě to hlásí jako poplach.
V tomto vlákně je rada připojit to na bzučák zapnutých světel, ale nevím jestli je to použitelné i pro nový model s multiplexem. Zatím jsem tu krabičku nenašel. Díky
Já jsem se s tím nechtěl trápit a tak jsem si dal do sloupků dveří nové spínače a zapojil všechny kol dokol auta do série. Chodí to super. Ve dveřích je v motorku centrálu spínač otevřených dveří. Šlo by to určitě přes 4 řici diod. Protože jinak by ti display PP ukazoval při otevření např. dveří řidiče otevřené všechny :-)
pokial to chces na spinanie na minus, tak ti treba napojit kable 8611,8612,8613,8614. vsetko cez usmernovacie diody. niekde mam aj obrazky ako to presne napojim,ked pridem domov dodam obrazky.
tu mas link je tam vsetko odrobne napisane.
[upravil dne 22/9/10 od martis]
