OK406 Odesláno 22. červenec 2015 Sdílet Odesláno 22. červenec 2015 JVT, tak to s tebou musím jen a jen souhlast!!! Ale kdyby to tak nerezlo a šlo to povolit a taky holendry se nežvýkaly při povolování !!! Takže brzdy zn. TRW u mojí 406 jsou v pořádku a u synovo 106 taky (TRW)! A mohu ,,klidně spát"! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Almanil Odesláno 22. červenec 2015 Sdílet Odesláno 22. červenec 2015 Taky bych si přál holendry, které vydrží Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 22. červenec 2015 Sdílet Odesláno 22. červenec 2015 To mi povídej !!! Ještě ted mám mžitky před očima!!! Vůbec nezávidím automechanikům, když musejí povolit holendr a není přístup a pod.!!! Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 25. srpen 2015 Sdílet Odesláno 25. srpen 2015 Ahoj,chtěl bych se zeptat jaký typ barvy jste použili na třmeny. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Havlicek.Lukas Odesláno 25. srpen 2015 Sdílet Odesláno 25. srpen 2015 pouziva se bud barva primo na tremy nebo alkyton - ten se sice musi vyplaovat ale na frzdach se teplotou sam vypece Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 25. srpen 2015 Sdílet Odesláno 25. srpen 2015 A ta barva přímo na třmeny náhodou nevíš jak se jmenuje? Týpek v barvách mě radil ten Alkiton nebo Hemerite. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 25. srpen 2015 Sdílet Odesláno 25. srpen 2015 (upraveno) Lze použít obě barvy a nebo v Aukto Kelly mají barvy na brzdové třmeny ve spreji. Lze také použít jakoukoliv vypalovací barvu. Upraveno 23. květen 2019 uživatelem OK406 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dano406 Odesláno 25. srpen 2015 Sdílet Odesláno 25. srpen 2015 Děkuji za radu. Teď řeším dilema,jak bude ten Hemerite nebo ten Alkyton držet,když tam nemám skoro žádnou rez,čerstvě opískováno Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 25. srpen 2015 Sdílet Odesláno 25. srpen 2015 Kup v Kelly barvu primo na brzdy a nedumej nad tim ... A kdyztak to je Hammerite ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 16. květen 2019 Sdílet Odesláno 16. květen 2019 Vyplatí se třmen renovovat?tzn.nechat opisovat,nastříkat ho ,koupit sadu na repas? Nový třmen stojí cca 1100Kc? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 16. květen 2019 Sdílet Odesláno 16. květen 2019 (upraveno) skoro bych uz sel cestou koupe celyho, jiz repasovanyho kusu, ono opiskovani je tak za 3-4 kilca, sada pistku, gumicek to taky hodi 4kilca, kdyz se to necha jeste nekde nakomaxitovat, tak dalsi 400 ... a furt zustavaj stary futra v brzdici, ktery muzou bejt vymackany, tak ani nepomuzou novy vodici trny nebo se naopak zacnou s novyma trnama na vybehanych futrech brzdice sekat je teda fakt, ze na cabrio jsem repas prednich brzdicu delal sam, a vysel me podle zaznamu na 1225Kc za komplet obe dve strany, ted uz si nepamatuju, kolik vychazel jeden novej (repasovanej) brzdic v krame, ale bude to asi tech cca 1100/kus, takze cca polovina, ale moje brzdice nemely jeste vuli na futrech, spis jsem to delal kvuli tomu nabarveni a pocitu Upraveno 16. květen 2019 uživatelem Ferry MilanF1, OK406 a Charlie 1 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
OK406 Odesláno 23. květen 2019 Sdílet Odesláno 23. květen 2019 (upraveno) Na svoji 406 i na klukově 106, jsem kupoval repasované brzdové třmeny A.B.S od badisaka (výměný způsob = poslal jsem původný brzdový třmeny). Od výměny mám u 406 klid (i u klukovo 106) a taky mě nic nepřibržďuje. Ale hlavně mám jistotu, že mám brzdy v pořádku. Investice se vyplatila. Brzdy jsou jediná věc, co mi zastaví auto!!! Upraveno 23. květen 2019 uživatelem OK406 Péťa, Charlie 1 a MilanF1 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 24. květen 2019 Sdílet Odesláno 24. květen 2019 Brzdy jsou jediná věc, co mi zastaví auto!!! Jsou i spolehlivější věci, třeba strom, nebo zeď.... OK406, Ferry a skypeja ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rondob Odesláno 22. listopad 2019 Sdílet Odesláno 22. listopad 2019 Oddie prepáč že kopírujem ale chcem sa opýtať kam ide tá gumička označená červeným ? Niekam dovnútra? ĎAkujem za odpoveď Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 22. listopad 2019 Sdílet Odesláno 22. listopad 2019 ano, ta gumka jde do válečku--ve válečku je drážka... gumka těsní pístek, při skládání všechno promaž dobře brzd. kapalinou Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rondob Odesláno 22. listopad 2019 Sdílet Odesláno 22. listopad 2019 Veľmi pekne ďakujem, akurát na tom robím ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Hafity Odesláno 22. listopad 2019 Sdílet Odesláno 22. listopad 2019 Pro upřesnění: váleček je to černé vpravo, pístek je to stříbrné vedle gumky.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
rondob Odesláno 22. listopad 2019 Sdílet Odesláno 22. listopad 2019 ĎAKUJEM hotovo všetko baví na 100 percent mal som to urobit uz dávno ozzy56 ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
bsNq1159 Odesláno 1. květen 2022 Sdílet Odesláno 1. květen 2022 Zdravím vás. Potreboval som vymeniť vzadu kotúče a platničky , lebo boli zhrdzavené , tak som sa do toho pustil ( po prvý krát ). Lenže nastal problém a to ten ,že obidva strmene boli zaseknuté, tie dva piestiky. A to som akože nečakal , keďže 2,5 roku do zadu boli menené obidva ,za krásne repasované (ja som ich tam nedával) + komplet kotúče a platničky. Takže po pár hodinách som to všetko rozhýbal ,ale nemám doma origo mazací tuk na to , tak som tam dával normálnu vazelinu. Tá tam asi dlho nevydrží že? Ináč všetky prachovky sú ok , len to nešlo pohnúť vôbec. Druhá vec. Ten vačší piestik po namazaní krásne chodí , a ten druhý ,menší v tom plaste. Aj po namazaní išiel ,ale ťažko ,aj na jednej strane aj na druhej. Ba, ešte aj na tretom strmeni . Má to ísť zrejme ľahúčko ,že áno?..Tak ako nechápem ,prečo to nešlo. Lebo aj keď som potom prikrútil strmeň , rukou ním hýbať šlo pekne sťažka. Ináč bol som sa "previesť" (100km) a konečne aspoň , to brzí zatiaľ krásne po celej ploche. Len problém alebo nie? Keď som sa vrátil , tak oba zadné kotúče boli oproti predným "zabehnutým" pekne horúce. Takže buď to poriadne nevracia a brzí to stále alebo to len zatiaľ ?... Snaď sa to nedo.... za týždeň. A ešte ,keď je vôľa v tom vačšom piestiku. Opotreboval sa tie piestik alebo sa diera zvačšila?.. Samozrejme ,že opravnú sadu idem kupovať a budem to musieť zas pomeniť . Snaď to pôjde potom ako má. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 1. květen 2022 Sdílet Odesláno 1. květen 2022 ahoj, jestli jsi s tím jel 100 KM, budou asi spálené desky, a kotouče mají stejnou barvu? nejsou vyhřáté do modra ? možná bude třeba zase vyměnit kotouče i desky... asi by bylo lepší nechat brzdy udělat mechanikem a pokud možno sledovat, jak se to dělá, jsou to přece jen brzdy Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
