khoobo Odesláno 7. říjen 2010 Sdílet Odesláno 7. říjen 2010 ... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BV406 Odesláno 7. říjen 2010 Sdílet Odesláno 7. říjen 2010 jeste prosim k te rucce, kdyz mi spatne brzdi, da se tedy seridit, a serizuje se tedy nejakou matkou, ktera je pod tou zaslepkou ? je nejaky specialni postup pro tuto cinnost ? nebo staci pouze pootocit \"necim\" pod tou zaslepkou a zatahnout rucku jestli to je lepsi ? diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 7. říjen 2010 Sdílet Odesláno 7. říjen 2010 tady máš i fotku té matky,kterou se seřizuje vůle v paknách ruční brzdy--po sundání kola a gumové zátky v kotouči strčíš šroubovák a seřizuješ tak, aby kotouč nedřel o pakny,ale aby tam taky nebyla velká vůle... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
BV406 Odesláno 7. říjen 2010 Sdílet Odesláno 7. říjen 2010 jo, super, vsiml jsem si pozdeji vedlejsiho tematu zitra se na to mrknu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paric Odesláno 14. listopad 2010 Sdílet Odesláno 14. listopad 2010 Ahojte, chcel by som sa spytat, ci mi viete povedat ake objednavacie cislo maju tie prachovky co idu dozadu na kotucove brzdy ? Ked mi ich robili v servise nevedeli ich zohnat, tak dufam ze mi poradite a ked ich zozeniem tak mi ich nahodia. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 15. listopad 2010 Sdílet Odesláno 15. listopad 2010 paric těsnící gumka a prachovka pístku --4448 66 prachovky vodítek --4439 19 plus --4434 05 jsou to orig. obj. čísla peugeot--platí pro jedno zadní kolo [upravil dne 15/11/10 11:59 ozzy56] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paric Odesláno 15. listopad 2010 Sdílet Odesláno 15. listopad 2010 Diki moc, to druhe cislo je cela sada za cca 70Eur, ja somzohnal obchod kde mali len tie gumicky , za 30 eur obe strany, zajtra dodam cislo aj s fotkou keby niekto pripadn epotreboval pomoct s tym Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
paric Odesláno 25. listopad 2010 Sdílet Odesláno 25. listopad 2010 Cislo tych tesneni za zadne kotucove brzdy je D4142 cena cca 16 Eur na jednu stranu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jozefsv Odesláno 6. červen 2011 Sdílet Odesláno 6. červen 2011 co stoji sada na brembo? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gargamell Odesláno 5. srpen 2011 Sdílet Odesláno 5. srpen 2011 Chtěl bych se také pustit do výměny brzdových kotoučů vpředu. Je na to třeba nějakého stahováku nebo specialního náčiní? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. srpen 2011 Sdílet Odesláno 5. srpen 2011 sundáš desky, povolíš třmen (Torx50-55 už nevím) a zavěsíš ho na drát,aby nevisel na hadici, povolíš dva šroubky na čele (zepředu) kotouče a kotouč sklepneš dolů, to je vše Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gargamell Odesláno 5. srpen 2011 Sdílet Odesláno 5. srpen 2011 Popisuješ to celkem jednoduše. Já ale jako zkušený amater vím, že se vždy najde nějaká kravina, která mi pokazí celý celou akci. Zarezlý nebo stržený šroub atd No ještě jeden dotaz. Pokud budu měnit ty kotouče, doporučuje se ještě nějaká výměna částí v třemu například? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. srpen 2011 Sdílet Odesláno 5. srpen 2011 vždy se může najít něco, co nasere i profíka:D mělo by se vždy vyměnit vše,co je vadné...,ale v praxi se díly jen očistí a nahodí zpět...,samozřejmě pokud není třmen na vodítkách úplně vybitý, prachovky děravé atd.--pak se musí tyto díly vyměnit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
koblih69 Odesláno 5. srpen 2011 Sdílet Odesláno 5. srpen 2011 Popisuješ to celkem jednoduše. Já ale jako zkušený amater vím, že se vždy najde nějaká kravina, která mi pokazí celý celou akci. Zarezlý nebo stržený šroub atd No ještě jeden dotaz. Pokud budu měnit ty kotouče, doporučuje se ještě nějaká výměna částí v třemu například? Někdy zlobí ty torxy co drží kotouče, takže kvalitní bit a před povolování ráznám klepnutím odrazit. Pístky rozhýbej, pokud na posledních 5-ti mm budou váznout tak jsou asi orezlé a je potřeba je zalapovat a dát nové manžety. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
106sťák Odesláno 7. srpen 2011 Sdílet Odesláno 7. srpen 2011 taky se budu chystat na výměnu kotoučů,poraďte mi pls jak povolit ty torksy co drží třmen,nějakej návod jak to nejdřív poklepat atak;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Charlie 1 Odesláno 7. srpen 2011 Sdílet Odesláno 7. srpen 2011 Hlavně mít kvalitní Torxy ne čínu jak to sežvejkáš tak jsi v prdeli,já když měnil kotouče u auta manželky tak to drželo fest,postříkal jsem WD a trhákem jsem to povolil.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest StibTo Odesláno 7. srpen 2011 Sdílet Odesláno 7. srpen 2011 jakou doporucite vazelinu (nebo mazivo obecne) ? budu chtit menit prachovky a tyhle veci casem tak budu ty vodici tycky chtit i znovu promazat ... dik Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gargamell Odesláno 12. březen 2012 Sdílet Odesláno 12. březen 2012 Mě napadá otázka k povolování torxu. Pokud dobře rozumím, bude to docela boj. Ale ten kotouč bude mít snahu se točit. Máte na toto nějaký fígl? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Neon Odesláno 12. březen 2012 Sdílet Odesláno 12. březen 2012 Ručka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Gargamell Odesláno 12. březen 2012 Sdílet Odesláno 12. březen 2012 Ručka Potřeboval bych právě přední Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
