306 - 1.9D zvyseni vykonu
Guest haxcoxo
nechci toho delat zavodak ..jen proste 5 +- 95 kg chapu.. plny kufr .. no nejak to v kopcich nestaci.. dost casto jezdim takhle. takze proto se ptam. jestli s tim nic nejde tak s tim nic nejde. zvyknu si
tak z kopcov nemá radost ani moja atmosféra..hold je to motor na spotrebu, rozmyslal som akurát nad filtrom a možno výfukom inak dalšie zásahy by boli asi náročne a s neistým výsledkom. a este sa snazím nevozit v aute ziadne zbytočnosti, kvoly váhe..
slysel jsem neco ze pomuze jeste trosku upravit predvstrik a vstriky dat na 140 bar (myslim ze to je dobra jednotka :D:D) jsem rad za tenhe motor.. 80 tisic km na nem mam. a jedinne co delam je udrzba. spotreba se pohybuje kolem 6.6 .. pri ceste do chorvatska 6.4 .. mam to auto rad :).. jeste jsem nekde cetl ze na tenhle motor jde nahodit turbo .. to bude ale asi hovadina ne ?
jezdil jsem asi za 5,8. jen mi pak odesel vstrik a jezdil jsem za 10/100 .. tak jsem ho nechal vymenit a jezdim za 6.6 tedka .. stve me to ale nevim co s nim je..
menil si iba ten jeden ?.....ak ano tak to moze byt aj tym....lebo ked sa menia maju sa menit vsetky....
ale no tak, když stačí seřídit na tlak a vstřik předpisově práší--jaký je důvod kupovat nový?
tak ja som neni mechanik ale viac krat som pocul ze ked odide jedna triska obvikle za kratky cas odidu aj ostatne tak ze ludia menili vsetky...i ked to neni lacna zalezitost....
[upravil dne 22/9/10 od pug306]
