kontrolkove peklo odstranene....
majco407
..blbli mi kontrolky , vypisovalo to vsetko mozne...aj stop...vsetko mozne nefunkcne a potom to zas mizlo pomaly..alebo ked som som zhasol motor a potom nastartoval zas vsetko fungovalo...dal som si namahu a kazdu kostru ktoru som nasiel som povolil prestriekal a dotiahol...kazdy konektor aj pri motore aj vtadu v kufri som odpojil , striekol contox a zapojil..robota tak na dve hodiny...a funguje...uz 5500km bez zavady...slabost tychto peugeotov, nanic konektory , nanic ukostrenie...najprv vyskusajte toto a potom do servisu...ale jasne ze baterku odpojit!
Dnes sa mi stalo že mi začalo signalizovať vadnú žiarovku prešiel som všetký svetlá a všetko je o.k., pípa to nepravidelne väčšinou keď pribrzdím alebo dám ľavú smerovku - čím to?????
Signalizácie vadnej žiarovky je len pri svetlách, alebo aj pri vnútornom osvetlení?
