nestartuje ,406HDI 66kw
HD_Fugas
Dobrý den,potřebuji poradit.Mám 406 2.0HDI 66kw,naj.cca170tis.km.Mám problém,stalo se mi že při startování dlouho toči (ccca 5-15vteřin)než naskočí vůbec motor.toto se několikrát během týdne opakovalo,občas to chytlo bezproblémů.Až mi ted motor nenaskočí vůbec,jen stále točí a točí(z výfuku ani kouř)Během této závady pokud motor nastartoval tak auto jelo absolutně bezproblémů,žádné cukání,chcípání,nic.Dal jsme auto známému na servis,oznámil mě že je prý vadné čerpadlo.Chtěl jsme se zeptat jestli je to možné,jestli se s tím někdo nesetkal,jestli nemůže být vadný pouze třeba DRV ventil(jak jsem tu pročítal často na foru).Díky komukoliv za radu.
je to možný teda jo,že je blbej jen ten ventil?tvrdí mě právě že drv ventil je dobrej že mu to ukazuje komp,že je blbý čerpadlo, a že musim koupit nový čerpadlo(stojí cca prej 10litrů)kolik cca stojí ten drv ventila kde se dá koupit?dík za info.P.S:právě že tomu moc nevěřim,že je to čerpadlem,když jinak auto jede uplně bezproblémů,teda pokud vůbec nastartuje.
Guest servisman
a ještě jednu poznámku,prej pokud do sání přímo vstříkne nějaký plyn sprejem před startovnáním(nebo během něho)tak motor naskočí uplně v pohodě šlape
připadá mi to jako rychlý zimní start co se stříkavalo kdysy do sání
na vojně v zimně eterový bombičky u PV3S či u T148 :D
Podle informaci, co jsi tu zatim napsal, to muze byt i vstrik. Pokud hodne propousti (uchcava), tak cerpadlo neni schopno dodat pri tak velkem prutoku potrebny tlak (300 atmosfer). A pokud se ten tlak nedosahne, tak ridici jednotka motoru neotevre vstriky a motor tudiz nenaskoci. Zavadu muze zpusobovat i pridreny DRV. Urcite to tu nejaky vetsi odbornik popise, podle jakych live-parametru se rozpozna, zdali je to DRV nebo tekouci vstrik.
Kaja
Kaja
Kdyz tak 120 atm.je potrebnych pro start.A on to bohuzel nezjisti.A troufam si rict ze ani mechanik pres diag to nezjisti.Uvidime s cim prijde ze servisu.
