Cudne pipanie.
Ron80
ahoj ludia mam otazku.
Uz nejaku dobu pozorujem dajake pipanie alebo skorej take cvakanie ked vypnem motor. ide to s pod kapoty a pride mi to ako keby spinalo nejake rele ale co. neviem ci mam tomu
venovat pozornost alebo je to len nejaky francuzsky blud ....
zacalo mi to robit asi pred mesiacom. dakujem za rady.:papa
  • 2 weeks later...
ahoj znovu otvaram tuto temu pretoze som sa akurat vratil zo servisu a problem je v EGR .....mate nejaku radu
ako to vyriest ? cistenim , doliatie nejakeho aditiva alebo vymenou? ten ventil uz cvaka zakazdym ked zhasnem
motor. a cital som akurat ze sa dajako prenasaju horuce plyny - ked je ten ventil lepkavy - priamo do turba a ten
dostava potom zabrat a mozem sa pozerat aj po tej suciastke :( takze by som to rad vyriesil cim skorej origo oprava ,
cca 400 € co fakt je dost za taku blbosticku :-) fakt neviem naco su tam taketo blbosticky ,clovek aby potom len platil a platil .....ze vraj zivotne prostredie :D presne taka p.... ako FAP. dakujem za rady pani. :papa
Mne sa skor zda, akoby si auto samo vytiahlo palivo z potrubia, lebo predtym ako idem startovat to pocujem tiez, dokonca staci ak vlozim kluc do zapalovania bez toho aby som s nim otocil a pocujem akoby sa zaplo nejake cerpadlo, sice neviem co to presne znamena, ale ked startujem auto po dlhsej dobe, asi 2 tyzdne, tak to trva asi 5 sekund a potom to prestane, no neviem ci ide o ten isty zvuk ktory myslis ty...
No presne, to bude ono, funguje to zrejme super, pretoze auto je 01/2006 , baterku som este nemenil a staci jemne otocit klucom a motor ide, a aj v zime, co ma dost prekvapuje. Predtym som mal 2 fabie a octaviu, tiez benzin, ale niekedy to v zime bolo komplikovane so 4 rocnou bateriou
myslite ze praca na doma - cisenie , ak ano nemal by niekto najaky foto- navod ako to urobit a cim by ste
to doporucili cistit? viem akurat ze je to celkom na po.....mieste co sa tyka 2.0hdi. apropo nove erg sa asi
musi sparovat s jednotkou alebo staci mat najnovsi update jednotky :myslim? nieco take splietal servisak. napokon
tu poslednu verziu mi nahrali naposledy v servise. pomozte poradte na kolenaaach vas prosim ;)
