qx123 Odesláno 16. září 2010 Odesláno 16. září 2010 Dobrý den, potřeboval bych zase poradit. U mé p106 1.1 2002 bych potřeboval vyměnit olej a filtr, ten filtr ma pro povolení takovej 6 bokej nástavec na nějakej klíč. Jak to povolí normální smrtelník, když ten klíč nemá?Děkuji Citovat
ozzy56 Odesláno 16. září 2010 Odesláno 16. září 2010 propíchni filtr šroubovákem a vyšroubuj ho Citovat
qx123 Odesláno 16. září 2010 Autor Odesláno 16. září 2010 propíchni filtr šroubovákem a vyšroubuj ho Prosím?to jako vážně? a ten novej filtr je koupí zase s tímhle nástavcem? A jak ho utáhnu? Citovat
ozzy56 Odesláno 16. září 2010 Odesláno 16. září 2010 máš tam plechový filtr našroubovaný na blok? nebo papírovou vložku? Citovat
qx123 Odesláno 16. září 2010 Autor Odesláno 16. září 2010 máš tam plechový filtr našroubovaný na blok? nebo papírovou vložku? Dal bych jsem foto,ale nemám u sebe foťák. Zkusím to popsat. Je to za chladičem, tím nástavcem to čumí nahoru. O proti filtru který jsem měnil na Fieste, kde to byl ovál který jsem povolil rukou je tohle jiné. Ale jestli je to vložka nebo ne to já nepoznám. Snad nějaké foto od někoho z Vás by pomohlo. Citovat
ozzy56 Odesláno 16. září 2010 Odesláno 16. září 2010 tak to bude papírová vložka...,ten nástavec je na 24 nebo 27 klíč a musíš ho povolit (vyšroubovat) a v něm bude papírová vložka filtru, tu dej novou a vyměň i tu gumku,co těsní ten nástavec--gumka bude u nového filtru [upravil dne 16/9/10 od ozzy56] Citovat
qx123 Odesláno 16. září 2010 Autor Odesláno 16. září 2010 tak to bude papírová vložka...,ten nástavec je na 24 nebo 27 klíč a musíš ho povolit (vyšroubovat) a v něm bude papírová vložka filtru, tu dej novou a vyměň i tu gumku,co těsní ten nástavec--gumka bude u nového filtru [upravil dne 16/9/10 od ozzy56] Děkuji zkusím. Ještě jedna věc, existuje něco na výplach motoru než naliju nový olej? Citovat
ozzy56 Odesláno 16. září 2010 Odesláno 16. září 2010 existují různé proplach. prostředky, včetně proplachovacího oleje, ale normálně stačí starý olej zahřát jízdou, pak vypustit, vyměnit filtr a nalít nový olej... Citovat
qx123 Odesláno 16. září 2010 Autor Odesláno 16. září 2010 existují různé proplach. prostředky, včetně proplachovacího oleje, ale normálně stačí starý olej zahřát jízdou, pak vypustit, vyměnit filtr a nalít nový olej... Ešte se chci zeptat, jaký olej bych tam měl dát. V pežotu mi tam lejou Total 7000 10w40, v dalším servise co jsem byl mi prý podle tabulek nalili Agip 5w40. Tak nevím jakou značku a typ mám koupit. Šel bych i do nějakého kvalitního Citovat
ozzy56 Odesláno 16. září 2010 Odesláno 16. září 2010 já dávám Total proto, že je z těch značkových nejlevnější a je navíc doporučený pežotem..., tady se dá koupit za slušnou cenu http://www.olejspol.cz/castrol/castrol-kategorie-zbozi/automobilove-oleje-3/castrol-podkategorie-zbozi/oleje-total-12/ Citovat
qx123 Odesláno 16. září 2010 Autor Odesláno 16. září 2010 já dávám Total proto, že je z těch značkových nejlevnější a je navíc doporučený pežotem..., tady se dá koupit za slušnou cenu http://www.olejspol.cz/castrol/castrol-kategorie-zbozi/automobilove-oleje-3/castrol-podkategorie-zbozi/oleje-total-12/ 5w40 nebo 10w40? Citovat
ozzy56 Odesláno 16. září 2010 Odesláno 16. září 2010 do tvého by měl jít Quartz 7000 10W-40 [upravil dne 17/9/10 od ozzy56] Citovat
go.play Odesláno 16. září 2010 Odesláno 16. září 2010 olejem 10w40 nic nezkazíš, v pondělí jsem ho měnil taky Citovat
kujon106 Odesláno 16. září 2010 Odesláno 16. září 2010 Já dávám 5w40 a ten můžu doporučit. 10w40 nicméně předepisuje i peugeot, takže s tim taky chybu neuděláš. Citovat
OK406 Odesláno 16. září 2010 Odesláno 16. září 2010 Je tam papírová vložka a kryt se povolí myslím 27 nástavcem z goly. Jinak olej dávám TOTAL QUARTZ 7000 - 5 litrů ( 10W/40). Už jsem to klukov dvakrát dělal. Jinak ,,výplach\" jsem provedl tak, že jsem v Lídlu koupil motorový olej a na nalil jej do motoru (před tím jsem starý vypustil, ale nechal olej.filtr) chvíli se jezdilo a pak se vypustul (zahřátí po jízdě) a nalil nový TOTAL QUARTZ 7000 - 5 litrů ( 10W/40) + vyměnil olejový filtr. Citovat
kujon106 Odesláno 16. září 2010 Odesláno 16. září 2010 5l? Mělo by tam přijít 3,5l. Viz. manuál: [upravil dne 16.9.10 od kujon106] Citovat
mattoni1425 Odesláno 17. září 2010 Odesláno 17. září 2010 tak já dával do mého 10W40 a výplach sem použil nějaký přípravek přímo na výplachy motoru Gold něco se to jmenovalo. jiank do každého motoru je jinej objem oleje já mám třeba lehce přes 2 litry jenom. Citovat
OK406 Odesláno 17. září 2010 Odesláno 17. září 2010 5l? Mělo by tam přijít 3,5l. Viz. manuál: [upravil dne 16.9.10 od kujon106] Kupuji 5 l balení, jelikož máme více aut, kde se ,,dává\" tento olej. Citovat
Pipisekr Odesláno 21. září 2010 Odesláno 21. září 2010 Měnil jsem teď olej s filtrem na mé 106 a neměl jsem vůbec problém ho sundat. nalil jsem 3 litry oleje a bylo to tak akorát nad rysku.ale olej byl černý jako blázen. myslíte že by bylo dobré ho tak ještě po měsíci vyměnit znovu nebo to nemá cenu.propláchnul jsem to litrem čistého oleje ale stejně je takový našedlý. Olej s filtrem mě vyšel na 320 Kč takže není taková pálka. teď rozvažuju zda to vyměnit nebo ne. Citovat
