Marky
Ako dať dole ramienko stierača (407)?
Myslím tú kovovú časť čo je priskrutkovaná ku oske stierača. Je tam kónus alebo tisíchran? Búchať som sa bál aby som niečo nuerval, podvážiť sa to nedá dookola je samý plast. Je na to nejaká finta alebo treba sťahovák?
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Opatrně s kladivem........v motorkách je dost eletroniky......mě to taky nešlo tak sem se na to radši vysral....
Odkaz na příspěvek
Dej si stěrače do horní polohy (po vypnutí zapalování cvakni páčkou stěračů dolu). Potom je odklop a zkoušej opatrně vyviklat za ramínko. Můžeš i do strany. Po uvolnění je lehce přitáhni a páčkou při zapnutém zapalování je sundej do základní polohy. Potom je už lehce sundáš. Takto jsem je sundaval několikrát.
[upravil dne 15/9/10 od HonzaZ]
Odkaz na příspěvek
WD som striekal, kvedlal som nimi v spustenej polohe pri otvorenej kapote zo spodu. Potvory nie a nie povoliť. Bál som sa zabrať aby som neposral ten mechanizmus čo nimi hýbe.
Odkaz na příspěvek
mechanizmus určite nepokazíš. Ak by bol taký jemný tak pri najvyššej rýchlosti by ti stierače odleteli alebo pri zotretí väčšej vrstvy snehu by sa tiež zlomil.
Ako som ti už aj ja písal a aj HonzaZ, tak ich vymikaj.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
