wojtěch
elektrický posun sedadel
montovalo se do 307my elektricky posun sedadel (u 3dv) nebo nejde dodělat třeba z 406coupe?? jde mi hlavně pro vstup do zadu. to manuální odklopení jde strašně ztuha....
Ahoj este som sa ti na to kukal, a do 307 montovali najvissiu vybavu sedadiel na polohovanie a zdvih, ale elektricky posuv v kolajisku ee. mas zaujem o take sedaky? v bsi je ta moznost s tou najvyssiou verziou BSI full. ak tam mas nizsiu ediciu co si myslim ze aj bude tak by som do toho ani nesiel, BSI je citliva na zmenu elektriky v aute. Peugeoty su take. :-(
přemýšlel jsem tam předělat posuv ze 406 coupe ale asi to nebudu dělat kolejnice jsou úplně jiné... jsem to chtěl hlavně kvůli posuvu jak se jde dozadu jde to velmi špatně odklopit u spolujezdce (1rukou to skoro nejde)
kdyby ze 406 pasoval aspoň jeden rozměr.. ale sedačka má kratší a širší posuv. (nebo opačně) ale kdyby se mi dostali pod ruku nějaké posuvy ze 406 tak bych to asi zkusil převařit a předělat ...za pokus nic nedám.. jak funguje paměť u 406 všechno je řízené přes BSI?
Pamět má svou řj a nechtěj vidět těch kabelů.....u normál elektriky vede ke každému motorku k sedadlům jen 2 kabely.....ale u pamětových sedadel vede ke každému motorku 5 kabelů........tudíž i sedadla musí být pamětová a ne jen elektrická.....
aha.. tak já bych to nemusel mít s pamětí a když je bez paměti tak když sklopím sedačku a ona pojede dopředu ať se vleze dozadu a pak se vrátí zpět do stejné polohy??
Ze 406tkovýma sedadlama s coupe nemám zkušenost.....takže nevím přesně co je potřeba aby se sedadlo při sklopení samo posunulo dopředu a naopak.....to by chtělo někoho kdo má coupe.....
