Zapojení repra
Jitka+Jirka
Rozdíl ve zvuku je a to řádný, ale letmým poslechem když na půl minuty přehodíš dva dráty a reproduktor ještě navíc v tu chvíli nemá třeba ozvučnici (nevím jak jsi testoval) ho nepoznáš, to je fakt.
Věděl bych jeden způsob, kterým to lze zjistit na jisto, je ale potřeba mít u sebe minimálně multimetr. :)
[upravil dne 9/9/10 od peugeot09]
Nemyslim, ze je v tom rozdiel, reprak je napajany stiedavym napatim, takze mu to je sum a fuk, ako sa to zapoji, membrana bude kmitat tak ci tak.
Je ale vhodne obe strany zapojit rovnako. To som zistil u seba, ked som zapajal zadne repro (nie na 407, repro v zadnom plate). Pokial boli zapojene rovnako, tak basy hrali krasne, ked som jeden reprak prehodil, tak tie basy sa uplne stratili, ako keby sa vzajomne rusili :myslim. Na vysokych frekvenciach to bolo OK, nech som to mal zapojene akokolvek.
Hlasitost na to nemá vliv, jde o to, že přepólováním se obrátí směr pohybu membrány reproduktoru. U mono zvuku je to jedno, při stereo a více kanálovém ozvučení se přepólováním deformuje prostorový zvukový efekt, zvuk zní nepřirozeně. Pokud se ale repráky na obou stranách zapojí stejně, tak by to mohlo být jedno;)
Vidím, že Gaj1182 byl s odpovědí rychlejší, ale závěr stejný:super
[upravil dne 10/9/10 od misan60]
