Klepani od kola
woita
Potrebuji poradit od ceho se muze pri prejezdu podlenych nerovnosti a vymolu ozyvat dute klepani od leveho kola..Spodni cep je meneny, rameno se silenbloky pred casem taky..cep rizeni by mel byt taktez ok a tyc stabilizatoru taky nejevi znaky vule...Nejdriv jsem myslel ze se zvuk ozyva od spodniho kulace u kola ale neni tomu tak.. Napada Vas neco (napadlo me ulozeni tlumice?) a jestli ano jak to overim..? Diky
panove problem vyresen... bla to opravdu stabilizacni tyc- pri testovani je dulezite mit obe kola bud ve vzduchu nebo na zemi, pac jsme zvedal vzdy jen jednu stranu stabilizator se zdal by ok..pri zkousce na zemi jsem objevil vuli... Diky za rady.. btw. nevite kde najdu snimac otacek motoru..? PRi vymene spojky prestal fungovat otackomer.. mam 1.9D...
Otáčkoměr-čidlo- to je přesně ono. Je mezi převodovkou a blokem motoru, jakoby ze zadu od výfuku.Pokud vypadl při nasazování přvodovky ,už ho tam nedostaneš-navíc se po sesazení jistí šroubem.Někdy to bývá špatně zacvaklý kontakt kabelu od čidla. Jindy když se moc pospíchá a tečou nervy - se čidlo \"přirazí\" mezi převodku a motor a jakoby se zmáčkne, potom už nefunguje- nikdy.
