JanoRS
FAP a antipolution faul - rada odborníka
Zdravím,
Už dlhšiu dobu mi naskakovali na chvýlu chyba unbloch diesel filter (zanesený Fap). Jazdím mnšie vzdialenosti , ale teraz ked auto dostalo zabrať tak mi po tejto chybe ukazuje aj ANTIPOLUTION faul a vozidlo prešlo do núdzového režimu. Je to kôli FAPu, alebo tam možem dalšiu chybu motora? Pri \"ľahkej\" jazde sa mi ani jedna chyba neukáže. Spotrebu som mal cca5,4l/100km teray to stúpa už na 5,8/100km - predpokladám, že koli zapchatému FAPu.
Peugeot 307 HDi 79KW r.v. 7/2003
;) aha dik,
nevedel som či dlhotrvajúcu hlášku o zanesenom FAP ukončí chyba ANTIPOLUTION FAUL. Ešte raz dakujem, teraz mám už len zistiť, kde najbližšie k mojmu mestu je niekto, kto mi to vybere :papa
Původně zaslal: Michael coupé
dej fap off,je to lepsi a usetris tim dost penez a jestli mas penez dost muzesz mi je posilat pravidelne na ucet misto nakupu eolis a jinych nesmyslů a smyslů :-D , za mě FAP VEN
Jo.Aby jsi mohl cpat do opravy elektriky....:D
Kdyz chces,tak napis pristi tyden a o vikendu se ti na to muzu podivat...
Původně zaslal: straki007
nevěř mu / tu takhle strasis,pak bude myslet,že 9 z 10 pažoutů má problem s eletrikou :-)
Původně zaslal: HonzaZ
Nicméně myslím, že by bylo dobré to napřed napíchnout na diagnostiku, což určitě straki007 učiní.
To vis ze to delam jako prvni vec.Uplne kazdemu.Je nekdy zbytecne vyhazovat FAP ktery je v poradku a ma jenom nejakou chybicku.
Ikdyz lidi to vetsinou hned chteji vyhodit.Snad tri vyjimky jsem mel.:mad:
[upravil dne 6.9.2010 straki007]
Guest Fousac
Z Kadaně do Chomutova je to kousek...
Myslíš, že si na mne ještě někdy udělaš taky čas?:myslim
Zdravím, také mě každou chvilku naskakovala hláška, že mám ucpaný filtr fap, tak jsem se rozhodl, že fap odstraním. Filtr jsem vyndal z auta a udělal jsem do něj čtyři 18mm díry a vrátil ho tam, chvíli to bylo v pořádku, ale ted se opět objevila chyba, že je ucpaný, což být nemůže protože je provrtaný. Nevěděl by někdo, co je s tím? Jak to udělat, aby se ta operace vypalování filtru nezapínala a hláška zmizela pryč? Díky za rady
nestačí ti jen mechanicky....musíš i softwerově...a to udělá ten,kdo se tím živí,jestli jsi udělal díry,tak to už musí FAP ven...jo a měl by jsi určitě napsat o jakej automobil jde :papa
přečti si pár diskusí o FAPu a budeš určitě více chytřejší....ale nevím kdo od Strakonic je,že by ti to udělal.
Zkus strakiho,ten jak jsem viděl jezdí za zákazníkama :D
Jedná se o peugeot 307 1,6 hdi 80kw, jak to myslíš že musí fap ven, jako to vykuchat uplně celí? Já myslel že i ty díry budou dost průchodný. Také nikoho neznám, to by uměl někdo kdo třeba dělá peugeoty a má na to nějaký program?
Kdyby to bylo tak jednoduché tak by se tu kluci tím neživili ;)
koukni se třeba na pp205 na stránky,tam je i ceník co a kolik stojí.....ale jak říkám musíš se zeptat těch odborníků
znám jenom 2lidi co to dělaj a jenom přes net(teda tu z forka) a je to
http://www.peugeot-club.com/forum/member.php?action=viewpro&member=straki007
http://www.peugeot-club.com/forum/member.php?action=viewpro&member=pp205
jeden je od Chomutova a druhej od Mělníka
živit=že to taky děláte
aby jste mě tu nekamenovali,že to není vaše priorita :papa
[upravil dne 17.9.2010 od John_Ice]
