Xarx Odesláno 4. září 2010 Sdílet Odesláno 4. září 2010 Zdravím vás. Rád bych se zeptal, jaký je max. startovací proud, mám 308, 1.6VTi. Stačí startovací kabely 200A? Nebo i slabší? Silnější kabely mi už připadají spíš pro náklaďák, ale vím, že se tu ve fóru řešilo, zda je dostatečný max. proud baterie 640A, což mi však připadá poněkud mimo realitu. Díky, Martin. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Fosil Odesláno 5. září 2010 Sdílet Odesláno 5. září 2010 Startovací proud u osobních aut je asi 150-250A. Těch 200A by mělo stačit. Problém je v tom, že většina startovacích kabelů které se prodávají jako 200A nenastartuje ani koloběžku. Lanko které se schovává pod celkem silnou izolací je strašně slabé, takže na něm vzniká velký úbytek napětí. Navíc je ke špatně připevněno ke svorkám, s vekým přechodovým odporem. Aby fungovaly mělo by mít lanko půřez aspoň 16 mm2 a pořádně nalisované lanko do svorek. Startovací proud závisí hlavně na odporu který motor klade. V létě je relativně nízký, ale v mrazech, a to se st. kabely používají nejčastěji, hodně vzroste. Při nákupu je nutné stáhnout izolaci ze svorek a zkontrolovat připevnění a průřez lanka. To co se prodává v supermarketech, Bmaxu a různých tuningmarketech za 150 Kč je drek. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 6. září 2010 Sdílet Odesláno 6. září 2010 Kabely mam doma (spis v praci) delany, jsou to medeny lana silny jako prst, izolace ma tak 1,5mm tloustky, jsou to zily z nakyho mega privodu 400V (mm2 nevim) a svorky jsem na to priletovat cinem. Beznou trafopajkou to neslo, tak jsem na to pouzil horkovzdusnou pistoli. Maji asi 5m delky a z ubytku napeti strach nemam. Kazdej, kdo je vezme do ruky, se divi, jak jsou tezky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomazy Odesláno 30. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2010 cez zimu je dobre ich mat v kufri stacia 400A ? lebo som pocul ze kupit rovno 600A Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Existujuci Odesláno 30. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2010 Ja mam v kufri taky lacak z marketu,ale nastartoval som s nimi Iveco daily v zime-tak by mali byt OK. No ale posledne som potreboval natocit kamoskin chevrolet Aveo (bateria off-nechala svietit v kufri) a neslo mi to nastartovat.Aj som nechal chvilku zapojene kable a nastart.motor na mojej 307 a akonahle som otocil klucikom na Aveu mne tak stiahlo šťavu -skoro mi zhasol motor. potom som to vzdal a napojil nabijacku. Netusim kde bol problem. Vsetko bolo napojene ako malo byt.Startoval som uz takto x krat :myslim Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
shark734 Odesláno 30. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2010 tie lacne kable s tesca a podobne maju len hrubu izolaciu a je tam asi tak 2,5 meď a pekne hreju ked sa startuje ..takze radsej kupit kvalitnejsie [upravil dne 30/12/10 18:00 shark734] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomazy Odesláno 30. prosinec 2010 Sdílet Odesláno 30. prosinec 2010 http://www.autoomega.sk/index.php?id_sek=1119&id_tovar=15637&ukaz=detail&hlzaradenie=1 tak budu stacit alebo zobrat 600A ? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
P607Olda Odesláno 2. leden 2011 Sdílet Odesláno 2. leden 2011 Podle mého názoru stačí docela slabé kabely, ale musí se dodržet: - dárcovské auto musí být nastartované, plynu tak na 1500 až 2000 ot. - nechat spojené tak 3 minuty - chabá baterka se vzpamatuje - dárcovské auto stále nastartované a zvýšené otáčky, tehdy startovat. Pokud je chabá baterka dobrá, ale vybitá, tak to nastartuje. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Existujuci Odesláno 2. leden 2011 Sdílet Odesláno 2. leden 2011 Podle mého názoru stačí docela slabé kabely, ale musí se dodržet: - dárcovské auto musí být nastartované, plynu tak na 1500 až 2000 ot. - nechat spojené tak 3 minuty - chabá baterka se vzpamatuje - dárcovské auto stále nastartované a zvýšené otáčky, tehdy startovat. Pokud je chabá baterka dobrá, ale vybitá, tak to nastartuje. Este jedna dost podstatna vec: + kontakt z bat. nast.auta na + kontakt bat. startovaneho auta a - kontakt z bat.nast.auta na kostru motora startovaneho auta. (nie na - baterie startovaneho auta!) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kaper Odesláno 2. leden 2011 Sdílet Odesláno 2. leden 2011 Este jedna dost podstatna vec: + kontakt z bat. nast.auta na + kontakt bat. startovaneho auta a - kontakt z bat.nast.auta na kostru motora startovaneho auta. (nie na - baterie startovaneho auta!) Ja dávam +na+ a -na - a zatial v pohode Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Péťa Odesláno 2. leden 2011 Sdílet Odesláno 2. leden 2011 Také připojuji kabely na kontakty baterie. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tomazy Odesláno 3. leden 2011 Sdílet Odesláno 3. leden 2011 cierny kabel na starovaciom aute ked neni - treba tiez dat na kovovú časť (kostru) v motorovom priestore ? na foto cerveny peugeot potrebuje nastartovat Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Tano1 Odesláno 3. leden 2011 Sdílet Odesláno 3. leden 2011 Mrkni na toto video a přetoč si to na čas 10:10 budeš tam mít podrobný popis jak nabíjet přes kabely. http://autosalontv.cz/?year=2010&week=51 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vendelinek Odesláno 24. únor 2011 Sdílet Odesláno 24. únor 2011 Tak musim pochválit naší žabičku,tento postup startování dneska absolvovala 2x,ráno tady u nás bylo puze -17°C:D ,chytla docela dobře,dojel jsem do města na parkoviště marketu,tam startovala pomocí kabelů jednoho fordíka puma?,to je jedno,po nákupu sem přijel domu na parkoviště a tam přešlapoval majitej auta sviště,a jestli bych mu nepomohl,natahli jsme kabely,zatočil klíčem po chvilce a už to vrčelo.Jo takový kabely jsou v autě dobrý,nikdy nevíš kdy se hoději:super:) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
