vavoj Odesláno 2. září 2010 Sdílet Odesláno 2. září 2010 čau mám problém stim, že na autě mám neustále lehce pod 1000 otáček a auto je docela hlučný. Tak jsem po tom začal pátrat a zjistil sem kouzelný lanko, který je od sytiče či co to je a když ho vytáhnu tak spadnou otáčky k 800 jak to má bejt. A vlastně todle auto mělo vždycky vyšší spotřebu než je u diesla zvykem. Pod 6 auto nikdy nešlo a to má motor 150k. A hledal sem ten díl v kelly a nenašel sem ho v žádnej rubrice. Nebo jestli nemáte ozkoušený jestli stačí pročistit ten termostat ve vodě s tim lankem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
conti Odesláno 2. září 2010 Sdílet Odesláno 2. září 2010 To lanko musí mít při zahřátém motoru vůli. Pokud nemá, na konci ho povol. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
vavoj Odesláno 2. září 2010 Autor Sdílet Odesláno 2. září 2010 myslíš jenom povolit ? spíš jde o to jestli je schopnej ten termostat či co se tam vo vodě podle teploty otvírá a závíra dokáže pohybovat sám, protože já to šroubovákem jakoby přetlačim ale dost síly na to použiju. Uvidim zkusim povolit snad to potom dotáhnu zpátky. Dočet sem se v jak na 306 že u bosche má bejt asi 3mm bo ještě víc. uvidim o víkendu a dam vědět. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
miroja Odesláno 3. září 2010 Sdílet Odesláno 3. září 2010 Tu to uz neriesis? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
