motor sa zohreje len na nieco cez 70 stupnov
moskyt
ahojte mam problem ze motor sa mi zohreje len na nieco cez 70 stupnov za jazdy. ked stojim aspon 5 minut tak rucicka teploty vyskoci blizko ku 90 a tam sa pekne drzi a pocujem aj ventilator spinat ked je treba. no akonahle sa pohnem a jazdim teplota zase spadne na 70. termostat som menil za novy. moze byt zle cidlo teploty motora?
je to 1,6 65 kw benzin
[upravil dne 2/9/10 moskyt]
mě dělá to samé, taky mám \"nový\" termostat a budík nekecá protože když zapnu topení tak pod 70 to moc nehřeje a když teplota přesáhne 70 tak už topí znatelně líp. druhá věc na poznání budíku je když stoupně k 90 teplota tak se spustí sahara takže musí byt ok.
co s tím???? mám TD
tak ked to ma byt to cidlo motora, najdes to pri termostate..... ked si dorbe pamatam bud cervene alebo modre.... to by malo byt..... inac dnes som presiel 13km a motor sa mi zohrial len na 60°C,je to normalne? :-( inac dnes v meste tiez tych 90°C do par krizovatiek,ale trosku zvyznejsou jazdou :-D
  • 2 months later...
- Termostaty sa robia s viacerými teplotami. Napríklad pre P405 je 83 i 89 stupňový.
- Čidlo teploty je termistor, tedy zariadenie ktoré teplotou mení svoj odpor. Ak na vedení od čidla k budíku je nejaký \"neplánovaný\" prechodový odpor tak budík bude ukazovať skreslenú hodnotu.
- Nepresnosť budíka môže spôsobiť i nesprávna hodnota napätia v sieti.
To je len pár vecí ktoré málokto skontroluje.
  • 3 months later...
ja mam to iste ;)
teplota tak okolo 70 (mozno 80) co ukazuju budiky ale kuri paradne.
Okrem toho som asi este nikdy nepocul ze by sla sahara.
Ale auto chodi, neriesim ;)
A momentalne mi ani to neukazuje, asi cidlo v haji :D
