Kloub
P 405 TD, hlava-topení?
zdravím. nechce mě topit auto a tak mám podezření bud na hlavu nebo radiátor.....
soustavu nemám zavzdušněnou
termostat mám skoro nový
klapka na ovl. studeného a teplého vzduchu by měla byt funkční
radiátor jsem minulou zimu několikrát proléval hadicí a pokaždé to potom topilo líp (ale nikdy ne tolik jak by mělo) a postupně do 3 dnů opět to nechtělo topit:myslim
myslíte si že by za to mohla hlava???
auto se nepřehřívá, vodu to nežere, v oleji není emulze, když v noci zaparkuju auto a ráno dojdu a otevřu chladič tak žádný tlak tam není, hadice při zahřátem motoru mám relativně měkké ALE když je auto zahřáte a otevřu chladič tak vyletí poměrně dost vody:nevim
myslíte si že má cenu se srat s výměnou radiátoru??? hlavu nechcu dělat :D
PS: potřeboval bych zjistit jaký typ radiátoru mám koupit. v autokelly jsou 3 druhy a co jsem se díval tak se liší od sebe v pár mm. mám 405 1.9TD rok 94 s klimatizací
děkuju za rady:super
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Pokud se auto nehřeje ani není voda v oleji (emulze), tak by hlava měla být v pořádku. Volil bych tedy spíš cestu výměny topení, i když to může být docela porod.
Odkaz na příspěvek
Jak jsou při nastartovaném motoru měkké hadice, záleží hlavně na víčku chladiče - jak těsní a pruží ten přetlakový ventil.
Asi to máš špatně odvzdušněné, to znamená v topení je ještě bublina vzduchu. Odvzdušni speciálně topení. Pak by to mělo topit. Pokud zase přestane (jak píšeš), tak asi hlava, nebo těsnění pod hlavou - pouští do okruhu další vzduch.
Mohl bys ještě zkusit:
- když stojíš, nastartuješ a sundáš víčko, neměly by jít bubliny, ani při opakovaném přidávání plynu
- zkus měřicí víčko s manometrem, nafoukej tam tlak asi 0,2 Atm, a nastartuj. Toto víčko nemá pružinu, takže nic nemůže utéct. Pokud bude tlak klesat, tak je někde díra. Pokud bude tlak stoupat (při nastartovaném motoru), tak fouká hlava nebo těsnění.
Odkaz na příspěvek
ano spíš zanesený než ucpaný. v zimě jsem ho 3x proplachoval, chvilku to topilo dobře a postupně to sláblo.
když jsem ho proplachoval poprvé tak chvilku trvalo než vyletěla voda druhou stranou takže byl i přicpaný
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
