Mixážní pult
Klabrdon
Zdarec, vím že se tu vyskytují lidi z různejch oborů tak mě napadlo zda by někdo neporadil nějakej jednoduchej, levnej mixážní pult...vyžíván by byl pouze občas na karaoke při nějakejch párty a tak :)
Našel jsem třeba tohle, ale jelikož tomu nerozumim nevim jestli to bude k něčemu: http://www.aukro.cz/item1205856243_mixazni_pult_karaoke_na_dva_mikrofony_512.html
Nejdůležitější je, co od toho chceš a za kolik. :) Předně se musíš rozhodnout, jestli chceš mixpult pro DJe, nebo pro ozvučení.
Liší se celkem dost:
- DJský pult má většinu přípojných míst řešenou nesymetrickými linkovými vstupy a výstupy (-10 dBV) přes konektory typu cinch, má dva až osm stereo kanálů, z toho jeden, nebo dva s mikrofonním předzesilovačem. Navíc má crossfader (říkejme tomu česky třeba prolínač :)) a obvykle bývá vybaven RIAA předzesilovači pro gramofon. Na všech kanálech bývá jednoduchý dvou až třípásmový ekvalizér, který nebývá příliš kvalitní, jelikož se stejně většinou používá jen na efekt.
- Pult pro ozvučení (uvažuju-li nějaký malý) má 4 až 16 vstupů, téměř všechny jsou mono a mají mikrofonní předzesilovače; dva až čtyři kanály bývají stereo a bez předzesilovače. Všechny kanály mají dvou až čtyřpásmový ekvalizér, který je už o něco málo kvalitnější, než u DJských pultů. Veškeré připojení je řešené symetrickými linkovými vstupy a výstupy s \"profi\" signálovou úrovní +4 dBu, obvykle přes konektory typu 1/4\" TRS, nebo jak říkáme my češi, velkej jack.
Propojení se spotřební elektronikou je možné a po mechanické stránce jednoduché (redukce existují a jsou levné), ale je třeba si ohlídat signálovou úroveň na výstupu z pultu, protože nesymetrické vstupy spotřební elektroniky na to nejsou stavěné a při neopatrném zacházení může ten pult odpálit vstup připojeného zařízení (což bude nejspíš zesilovač). Některé pulty umějí přepnout výstupní úroveň na \"spotřební\" -10 dBV, ale není to pravidlo; profi zesilovačům s patřičnými vstupy žádné riziko samozřejmě nehrozí, to se týká jen spotřební elektroniky s konektory cinch.
Víc ti k tomu teď neřeknu, potřeboval bych vědět, co přesně s tím chceš dělat a co přesně do toho chceš připojit (ideálně konkrétní zařízení, typ přehrávače, mikrofonu, zesilovače, atd.).
P09: dík za referenci. :D
[upravil dne 31/8/10 Fakir]
Ak mozem pisat sem...
Ja konkretne by som chcel nieco do coho zapojim dva gramce a na com sa bude ako tak troch dat skreslovat zvuk, teda nejaky ten ekvalizer a podobne.
No a to vsetko by sa mohlo dat pripojit na zosilovac a nasledne z neho do reprakov.
Slo by daco take jednoduche?
dik
Původně zaslal: Y2K
dik
Tak na to ti stačí tohle: http://www.native-instruments.com/#/en/products/dj/traktor-pro/
Akorát místo gramců použiješ NB a LP mp3jky
:D:D:D
Y2K: tak to je klasickej DJ mixpult.
To může být například třeba tohle: http://www.muzikant.cz/dj-3/dj-mixpulty-70/numark-m-4-13423.php . Je to tříkanál + mikrofon, což se hodí, když budeš chtít někdy kromě gramců připojit ještě třeba počítač, nebo CDčko.
Nebo tenhle: http://www.muzikant.cz/dj-3/dj-mixpulty-70/behringer-vmx200usb-2276.php . Je to dvoukanál + mikrofon, s VCA crossfaderem a vestavěnou USB zvukovkou, která umí přehrávat i nahrávat.
Možností je spousta. :)
