martis
stahovacka okien predne dvere
ahojte mam taku dilemu,neviem ci je rovnaky motorcek stahovanie okien na soferovych dverach z old modela a new modela. novy model ma 4 kable podla schemy aj old model ma tiez 4 kable,jedna sa mi oto ci je rovnaky vyzorovo a kolecka ci budu sediet.
pripadne kupim ale z auto ANGLICAK.staci mi iba motorcek.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
celkovo uchytenie aj sklon motorceka je iny ako ma europan,mne sa jedna iba o motorcek z anglicaka a tym padom musi byt z new modela,ja mam motorcek ok na mojom aute,ale idem ho dat na pravu stranu aby sa okno zatvaralo samo tak ako soferove,musim prerobit 2ks vypinacov a dotiahnut kabel z dvery do motorceka, je to celkovo jednoduche,len musim zohnat motorcek,lebo tie lanka ci co to tam je mam,len motorcek nemam :(
zolco ty mas cisty motorcek??? ale anglicak :)
Odkaz na příspěvek
toto nemas pravdu,nema to nasvedomi bsi,akurat z bsi ide jeden kabel z ktoreho ide stava po zapnuti zapalovania,cize toto pohoda.ale uz to nieje tak dolezi,lebo neviem teraz kupit motorcek a mam aj ine vydavky cize stym davam pauzu :)
Odkaz na příspěvek
ovladaci panel noveho modelu u ridice jsem mel rozdelanej, problem to podle me bude, pac na okno ridice je uplne jinej spinac, nez na zbytek okynek a ma i jine zapojeni, vzhledem k tomu, ze je vse na jednom plosnaku, nevim jak to predelat ,aby to bylo funkcni, u stareho modelu je to jednodussi, tam jsou spinace zvlast a daji se vymenit jednotlive, taky jsem si u moji 406 stary model delal sekvencni stahovani na stranu spolujezdce, ale u novyho modelu by se mi to teda predelavat nechtelo
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
