Problem s klinovym remenem 406 coupe
Guest NiKi406
Guest NiKi406
Donedavna mi piskalo, myslel som si že servočerpadlo... vymenil som loziska a nejake remenice na KLINOVOM REMENI, novy remen. Z nicoho nic po nejakej dobe mi uplne vypadlo servo, a volantom islo tocit velmi tazko, no a na palubovke mi ukazalo kontrolku baterie ( ako keby nedobijalo\' a ked som zatocil volantom doprava alebo dolava tak stale sa mi objavila tato kontrolka BATERIE. A servocerpadlo nefungovalo.. tak som otvoril kapotu, a remen blokoval a presmykoval, tym padom nedobijalo. Myslelsom si že ten piskot a vsetko okolo toho, bude servo, tak som to OBJEDNAL, kupil novy olej vsetko som vymenil, nahodil od znovu a JE TO ROVNAKE, robi to to iste :( neviem si rady uz co mam robit.
A ak sa mozem spytat kto ma 406 coupe, SPANOVACIA KLADKA, ta spruzinka, ci mi ju moze odfotit na ktorej skurtke je..ci vstrede alebo poloha 1 ci poloha 2, aby som vedel aj spravne zaspanovat. Dakujem pekne
[upravil dne 1/9/10 Ferry]
Guest NiKi406
Původně zaslal: Qcko
Mas to zle dosponovane a pri zatazeni ti presmykuje remen, nemusis vsetko kupovat nove :D ... najprv ho riadne dosponuj a potom uvidis ;)
mám odniesř do sevisu aby ho došpanovali,lebo a uz neviem ako to ma byt spravne. Myslis ze toto to moze robit?
Guest NiKi406
kladka je tamna spruzinu, rucne sa nastavuje hore,dole. Motor tam je 3,0 V6.
Alternator a vsekto ostatne by malo byt ok.. ja upodozrievam KLADKU (remenicu) uplne spodnu tu velku, klukova remenica, y toho dovodu, ye je tam odzchlka cca 0,5cm, doprava dolava, ide tayko to je pochopitelne, ale ako nahle nastartujem roytoci sa,, ked otocim volantom trosku, uplne sa spomaly a tympadom enjde servo ani nedobija. Moze byt v nej zadhrnute lozisko alebo nieco?
Lebo ona ma najvacsiu hnaciu silu, a pohana vsetky ostatne kladky, ale ked ona zastavne nejde ziadna ina.. NO ALE KED PRIDAM vacsie otacky sa ako keby rozbiehala a dobija na chvilu..
Uz som z toho mimo celeho, remen je naspanovany uplne dobre, remen je novy, nove lozisko na kladke, remenice.. pa to klimu autuomaticku digitalnu, cize ma pohananu ou remenickou ale to vsetko je OK.. tak co si myslite otom?
viac to popisat neviem..diky
Tak asi ta kladka je KO, pokud je kriva 5mm. Ta kladka je \"odpruzena\", je ze dvou zeleznych casti spojenyma vrstvou gumy. Neco jako v silentbloku. A ta guma je rozbita, kvuli tomu je remenice krive a podle toho ze pises jak se spomali, tak se to v ty gume asi i protaci. Takze novou kladku.
Mozna ji u svyho auta taky mam spatnou.
Guest dreamtalks
Původně zaslal: jozefsv
snad 140kw
nekde se udava 143kw nekde zas i 147 kw
u me je to 142,2 kW dle udaju z brzdy
... no hlavne ze vime o jakej motor se jedna :roker
jj bude to nejspsi utrzena kladka dole na klice, jak uz bylo psano nahore, jsou to dve zelezne casti, spojene gumovym mezikruzim, to se muze utrhnout a pak kladka prokluzuje, hazi a piska. Nedavno jsem resil ten samy problem u 406 1.8 16V
