palubní počítač
Guest miky007miky
Guest miky007miky
Zdravím pánové,vyměnil jsem baterku na pažoutkovi 406 a zhasl mi pp,nevíte kde začít s hledáním chyby?Ostatní přístroje fakčí.Díky
Guest miky007miky
Přesně tak,neukazuje nic. Je vydět lehké podsvícení,ale jen z jedné strany.Maly pojistky jsou OK ale dole jsou ješte nějaky větší F-ka ,ale to bych musel sundat tapecírunk.
Pokud není podsvícen, tak prvně zkus vyměnit zárovičky. Jsou tam 3 malé celoskleněné 1,2 W. Musíš vedle displeje po obou stranách vycvaknout krytky a pod každou z nich jsou dva šroubky na torx. Vyndáš displej a na bajonet jsou tam držáčky v kterých jsou nastrčeny žárovky. Dělej to aspoň při vyndaném klíčku a chvíli počkej po jeho vyndání.
Guest miky007miky
Původně zaslal: martis
ja som to mal podobne,ale ja ked som odpojil budiky a zapol zapalovanie tak pp displej svietil strasne slabo,ale vsetko tam reagovalo,po pripojeni budikoch sa vsetko dalo do povodneho stavu.
Tak žárovečky sem vyměnil a nic,pořád tma.Co zkusit teď
Guest miky007miky
Původně zaslal: HonzaZ
Žárovečky sem vyměnil a pořád tma.Co mám zkusit teď?
Guest miky007miky
Původně zaslal: miky007miky
Doufám, že se bavíme o novém modelu. Teď ještě jestli to není multiplex. Jaký rok výroby?
r.v-12/2000
Prosím tě,jak se to rozděluje novej a do kterého roku starej?
