strick Odesláno 25. srpen 2010 Odesláno 25. srpen 2010 potrebujem rychly help...priatelka mi natankovala do 1.6 hdi 95 benzin....cca 15 litrov, ostatek nafty bol cca 5litrov....je v nadrzi dajakz vypustaci srob? stoji na pumpe a place.....HEEEELLLPPP.... JA SOM ASI 50 KM OD NEJ Citovat
ozzy56 Odesláno 25. srpen 2010 Odesláno 25. srpen 2010 ať to hlavně nestartuje!!!!!! vypoustěcí šroub není--auto dostat domů (servis) a přes hadice vypustit nádrž a nalít dobrou naftu Citovat
Přema Odesláno 25. srpen 2010 Odesláno 25. srpen 2010 Není šroub....... hlavně nestartovat......nejsem si jist jestli je v 1,6 gumový balonek co je u pal.filtru .....jedině tím vytankovat ven...ale to ženská nezvládne......budeš muset dojat za ní...... Citovat
AnotherOne Odesláno 25. srpen 2010 Odesláno 25. srpen 2010 1,6 myslím nemá balónik, vypumpovať hadicou cez tankovací otvor. Predávajú na to špeciálne hadičky s balónom. [upravil dne 25.8.2010 AnotherOne] Citovat
strick Odesláno 25. srpen 2010 Autor Odesláno 25. srpen 2010 strartovane nebolo, vraj to skusi dejaky manik z bazaru vytiahnut dajakym kompresorom...ja sa tam nemam ako dostat....tak drzta palce....este otazka, aky moze byt zbztkovy benzin v nadrzi aby to neposkodilo motor? Citovat
ozzy56 Odesláno 25. srpen 2010 Odesláno 25. srpen 2010 no nejlepší vytáhnout všechno....,ale když zbyde litr, dva,--nic se neděje a natankovat pokud možno plnou nádrž nafty a pak odvzdušnit až po paliv. filtr... Citovat
strick Odesláno 25. srpen 2010 Autor Odesláno 25. srpen 2010 kua, jak vysvetlim zene odvzusnovanie...chyta ma amok Citovat
ozzy56 Odesláno 25. srpen 2010 Odesláno 25. srpen 2010 tak 50 kilometrů není zas moc:myslim--já bych se v tvém případě tam nějak dopravil a pak byl u toho...,není to velký problém když to nenatočila... Citovat
strick Odesláno 25. srpen 2010 Autor Odesláno 25. srpen 2010 Dajaky manik vytiahol nadrz cez dajaku hadicku na pravej strane motora...netusim ako, ale remen a cela sta strana je zasrata od nafty a ostala svietit kontrolka motora....co teraz stym?...zabit pisulku sa neoplati..dajte co a ako..prosim do datek: vypisuje taketo neco:dEPOLLUTION SYSTEM FAULTY....bol som to prevetrat a afto ide normalne [upravil dne 25/8/10 strick] Citovat
ozzy56 Odesláno 26. srpen 2010 Odesláno 26. srpen 2010 tu naftu umyj wapkou a jezdi, ta kontrolka by po pár startování měla zhasnout a pak si nech vymazat chybu na diag. Citovat
jofo Odesláno 26. srpen 2010 Odesláno 26. srpen 2010 No ja som tiez raz natankoval do nadrze benzin. Ale pri 7 litroch som to stopol. nalial som tam VIF a dotankoval dalsich 60 litrov nafty. No poviem ze tiez som to startoval s malou dusickou, ale auto islo v pohode. Citovat
patko79 Odesláno 26. srpen 2010 Odesláno 26. srpen 2010 Původně zaslal: jofo No ja som tiez raz natankoval do nadrze benzin. Ale pri 7 litroch som to stopol. nalial som tam VIF a dotankoval dalsich 60 litrov nafty. No poviem ze tiez som to startoval s malou dusickou, ale auto islo v pohode. Ono pri starých dieseloch to dokonca pomáhalo miešať benzín s naftou hlavne kvôli štartom, ale v HDi by som to asi neriskol a radšej to vypumpoval Citovat
