Zvýšenie podvozku
yuri407
Vie niekto poradiť ako zvýšiť podvozok na mojom 407SW.Stačí o 2-3 cm. Mám problém dostsť sa na chalupu po lesnej ceste, pritom ostatne auta tadial jazdia v pohode.Na nete som našiel podložky pod struny, ale len na zadnu nápravu.
Jak se nedávno probíralo na jednom specializovaném fóru, snížit to jde vždy. Zvýšit už nikoliv, samotným výrobcům to většinou jde lehce tak o 1 až 1,5cm, výše už to taková švanda není...
Každopádně vždycky když zvednu jednu stranu auta na heveru, jako nějakému cross-overu by to 407 slušelo ;)
Původně zaslal: andy 3823
a aké máš disky + kolesá. Na 1,6 Hdi predpokladám 205/60 R16 daj si 17\" 215/55 nieje to síce veľký rozdiel ale určite sa ti prejazd zlepší
Je to dosť veľký rozdiel, so 16 tkami som sa na zdvihák nedostal ani náhodou so 17 tkami v pohode:papa
Je to presne ako píše patko79.. je to dosť rozdiel ten necelí cm spraví dosť. ja to viem porovnať lebo zimné mám 205/60 R16 a letné 215/55 R17 a napr v podzemných garážach si so 16\" musím dávať na strmých nábehoch sakra pozor aj na chatu keď idem. Ale so 17\" nemám taký problém. Samozrejme nemôžem cez takéto prekážky lietať ale je to jednoduchšie. Dal by som aj zimné 17\" ale tieto som mal origo k autu komplet s novými pneu tak už do toho nechcem investovať. ale kto vie o bude.:roker
Ako nechcem tu moc mudrovat, ale logicky ked idem na to, tak by mala byt velkost kolesa zimne 205/60 R16 a letné 215/55 R17 rovnaka, nakolko je to rozmer daný vyrobcom a inac by tachometer ukazoval zle. Tak by mala byt aj vzdialenost podvozku od zeme rovnaka, alebo sa mýlim ???
