vypinanie klimy
pyrone
pri tychto extremnych teplotach som si vsimol jednu zaujimavu funkciu mojho auta.
po nastartovani rozhoruceneho auta alebo dlhsom stani v kolone pri velmi teplom pocasi mi klima 1 minutu bezi potom 2-3 minuty nic, potom sa zase na minutu rozbehne a tak dookola. ked sa pohnem a idem dlhsou neprerusovanou jazdou tak chladi ako besna. neviete co tomu je? :myslim
len pre info, auto ma cca 5 rokov a nebolo tam menene chladiace medium.
nie ventilator klimy vypne tak isto s celou klimou, mne to tiez pripada ze nestiha to dochladit medium tak prestane.
je to mozne pri automatike?
lebo ked na druhom aute s manualnou klimou zapnem klimu tak ide stale, nevypina a chladi ako besne
dělá mi to také, proto zapnu nejdřív odmlžování oken - jde studený vzduch na okna, když se okna ochladí tak vypnu a klima už jede normálně
je mozny, ze namrza vyparnik, kdyz klima chladi na maximalni vykon, takze potom jednotka na chvili odpoji kompresor, aby se vyparnik zase odmrazil
Pokud klima bezi naplno bez prestani, pak v ni nejspis chybi nejake chladivo a uz nema takovy chladici vykon, takze pak vyparnik nenamrza a RJ nemusi chlazeni prerusovat
toto robí presne aj mne,cestov na dovolenku mi odpadla vrtula v predu na motore -to som zvedavý prečo??rozmlatilo ju na sračku-,može to byť aj tým že klíma blbne bez toho ventilátora..??čaka ma cesta 1150km ešte z dovollenky tak by som rad došiel..dik
