Spodní hrdlo na chladiči.
Guest JaKoB 01
Guest JaKoB 01
Nevíte čím zatěsnit spodní hrdlo na chladiči.Začátkem července byl vyměněný chladič.Po nasazení hadice do hrdla trochu voda prosakovala.Myslel jsem,že se to usadí a dnes byly 2 litry vody z chladiče pryč.
Guest servisman
není to na objímku ? dáti tam novou a řádně stáhnout ,myslím že tam máš tu objímku jak se stahuje sama a je dle mne unavená.Dej novou tu jak se stahuje tím šroubkem
zalezi, o jakou 1.8 16V se jedna zda jeste starsi LFY 81kW nebo tu novejsi 85kW
v obou pripadech je tam bajonetovy pripojeni, u te starsi verze je vyvod na prave strane chladice a da se koupit novy O-krouzek s obj. cislem pugeot 1343 Z4
u novejsiho motoru je vyvod uprostred chladice a tam uz O-krouzek v nabidce jako ND neni, tak tam jedine nejak improvizovat, zkusit sehnat nejaky univerzalni O-krouzek
Guest JaKoB 01
Je to bajonetový připojení (jak píše Ferry).Byl jsem u výměny toho chladiče,ale vůbec si nepamatuju jestli tam opravář dával nový O kroužek.Zřejmě ne ,protože jsem si dovezl jen chladič Valeo a tam byla jen spona na ten bajonet.
Dík za radu,zkusím se zeptat na ten O kroužek.
Guest JaKoB 01
Zítra se zeptám v Citroenu(měly by ten kroužek mít taky)
Ještě otázka- nemělo by mi něco hlásit ,že mám málo vody v chladiči?Myslím,že když mi tam chyběly 2 litry ,mělo se něco rozsvítit nebo nějaká hláška na displeji.
Pokud máš snímač chladící kapaliny, tak ano. Jinak je to vidět na teplotě motoru. Jinak i já jsem měnil a je to jen zajištěné na pružinku = drátek. Taky je to okolo ,,vlhké\", ale už jsem dlouho nejel, tak nevím, zda-li to ještě rosí.
Guest JaKoB 01
Tak kroužek vyměněn,ale hned za ním jsou v té plechové objímce dvě dirky jak od špendlíku.Tudy to teda teče.Tak to budu muset něčím zatěsnit.
Asi zkusím Aquakit. Prozatím jsem zkusil vodařskou teflonovou pásku.S tou to je lepší,ale malinko to prosakuje.
