Radek 306 Odesláno 16. srpen 2010 Odesláno 16. srpen 2010 zdravím, jen se vás tady ještě zeptám, budu měnit výše napsaný kola místo 185/65/14, myslíte, že bude nějaký rozdíl v dynamice? Motor 2.0HDi 66kw..říkam si, že by nemusel, podle výpočtů jsou obě kola stejná, jen teda 16ky o 1cm širší..a škrtat by taky neměly ne? Když dám ET kolem 20 Díky Citovat
wooody Odesláno 16. srpen 2010 Odesláno 16. srpen 2010 měl sem na autě 195/45 R16 a bylo to uplně v pohodě i se snížením, takže bych řek že se át nemusíš, et sem měl taky 20 Citovat
pug306 Odesláno 16. srpen 2010 Odesláno 16. srpen 2010 tak teoreticky by sa mala zvisit spotreba a slepsit prilnavost v zatackach ale pri jednom 1cm to nepostrehnes tiez som nenil 185 za 195 a ziadna zmena len co sa tyka toho suchania ako ked mam 5ludi v aute a nabehnem na nerovnost v 90ke tak mi to skrkne vzadu....a to nemam zadnu napravu niejak moc opotrebovanu jak to byva u 306kach....tak to skrka bud z vnutornej alebo vonkajsej strany kolesa Citovat
Radek 306 Odesláno 16. srpen 2010 Autor Odesláno 16. srpen 2010 a jaké máš ET a průměr disku? mě to teďka na těch origo neškrtá ani když to leží skoro na zemi, takhle když jsem to prohlížel, tak se tam kolem kola zdá dost místa..nemáš třeba jen skroucenej podblatník jak někdy bývá? třeba na straně nádrže od nafty a podobně. Díky Citovat
Andreww Odesláno 17. srpen 2010 Odesláno 17. srpen 2010 Já mám sice jen 15\" a gumy 195/50 a při ET 15 zatím žádný problém. Citovat
pug306 Odesláno 17. srpen 2010 Odesláno 17. srpen 2010 195/55/15....ET 15 no ja som to kukal tiez sa mi tam zdalo vcelku miesta...vyhnute nemam nic a sucha to aj na lavom aj na pravom zadnom takze to by museli byt oba podblatniky nakrivo....najlepsie by to bolo kuknut zo zatazenou napravou najskor nad jamou...ale osobne to neriesim uz stejnak v tom auto vozim priemerne 1+1 cloveka Citovat
