Spojka zkušenosti...
Mischelin
Zatím jsem měnil jen na dvou autech ,ale na prvním až nadruhý pokus.
1.Dělal \"automechanik\"(dodnes mu \"dlužím\" dva tisíce)-nevím co měnil ale místo nové dal nějakou starší z vrakáče
2.dělal jsem ji sám asi po půl roce po výše uvedeném zasahu.Byly vysypané pružinky v lamele a tím i zbytek šel do kopru,dal jsem potom celý set nový (lamela,ložisko,přítlač.kot.)
Proto když mi (dostal jsem na to slevu 6tisíc při koupi auta)odešla spojka na xantošce,koupil jsem celý set LuK nový.Prokluzovala a už nešla seřídit,stará lamela byl více jak 2x tenší než nová.
motor by mel jit popustit jen na heveru o par cm niz a pak prevodovku vyndat, lepe se to ale dela na jame nebo na zvedaku.
u 106 1.0 jsem to delal sam s autem jen na heveru v garazi, ale tam je prevodovcicka jak prd, tu tam clovek zvedne jednou rukou, u 406 jsme to delali na jame a ve dvou lidech to bylo tak akorat, jeden zeshora drzel prevodovku a druhej zespodu trefoval mrkev do setrvaku a prizvedaval prevodovku
[upravil dne 13/8/10 Ferry]
