zdravicko takto neoficialne zacinam rozmyslat o kupe noveho vozidla...
Kezde s 306tkou som bol moc spokojny do oka mi padol starsi brat teda 307...
konkretne 307 SW 1.6 HDI, r.v.: 5/2006, 80kW,....
mam vybraty model vo vybave Comfort Pack Plus, teda elektrika na vsetky okna, tempomat, svetelny dazdovy senzor, cuvacie senzory a podobne srandy ktore sa zvyknu kazit :-)
najviac sa mi vsak na tom paci radiotelefon + navi...
no a teraz otazka na vas, tych ktory asi niekedy riesili presne tento problem...
- Na co mam dat pozor pri kupe ??
- Ako zistim poctivost km a stav karoserie?
- Co sa zvykne kazit tejto vybave??
- Nejake vychytavky na ktore sa mam pri kupe zamerat...
Auto mam zatial reserve, vybavuju sa znacky a pod. chystam sa ist na neho pozriet....
Vdaka za vsetky rady....
[upravil dne 7/9/10 klm16]
[upravil dne 12/9/10 od klm16]
[upravil dne 2/10/10 od klm16]
[upravil dne 16/12/10 18:33 klm16]
Este som zabudol ako je to s FAPom, davali sa do tychto motorov? co mozem od toho ocakavat a podobne... auto ma najazdenych vraj 108 000 km....
Na tychto motoroch sa vseobecne sype turbo a zotrvak. Turbo je tam pomaly ako spotrebny material.
FAP tam na 99,999% bude, ale ten je co sa tyka ceny a udrzby zanedbatelny oproti tym dvom prvym menovanym.
Pri vymene oleja sa ma vzdy poriadne vycistit sitko v olejovej hadicke co maze turbo alebo ho rovno radsej vytiahnut. Jo, a este dost casto \"podfukuju\" vstreky. Ale na HDi sa toho moze vysypat hoooodne, takze radsej prajem stastnu ruku. :super
Precitaj si To je ten 1.6 HDi naozaj taky nevydareny motor? a zistis, ze to nieje az take hrozne.
Sam som chcel ist najskor do 1.6HDi/110k ale objavil som lepsi kusok, tak som zobral ten. A tiez je to HDi :D
Osobně si myslím, že ten motor je fajn. Pěknej zátah velmi dobrá spotřeba. Ohledně turba hodně záleží na uživateli a na zacházení. Horší je to s tím setrvačníkem to je děs běs:(. Aktuálně mám na autě najeto 117tis. a setrvák je na kaši:(:(:(:(
VF33H9HZC8462965
takze pani tuto je VIN.... kto sa mi na to dokaze pozriet ??
auto ma najazdenych 127 tisic a nie 108 ako som povodne pisal... vraj chyba v inzerate....
Co je s tym zortvacnikom?? ako zistim ci je dobry ??
Původně zaslal: klm16
VF33H9HZC8462965
Ahoj, pozeral som Tvoje VIN v public.... peugeot. co je na webe..a pisalo ze neplatne VIN.. jedno cislo Ti tam chyba..
Ja som tiez teraz kupoval P307SW 1,6HDi 80kW a uplna spokojnost.. bol som pozerat viacere moznosti.. tak ak tak .. tak mi posli inzerat kde si to nasiel .. lebo vela odrbavacov sa naslo na to.. j
Este k tomu co treba davat pozor.
Mne prisli kuk auto dvaja kamosi co dovazaju auto a potom sa na tom aj previezli.. v provom rade kuk vsetky skary okolo dvery ci u rovnake.. sleduj aj cisla na oknach .. ci sa zhoduje rv na vsetkych, ak ma auto KO.. tak potom si podla VIN cisla kuk. www.ko.sk a tam mas hrubku laku.. podla toho aj zistis ako je na tom lak na jednotlivych dverach a ci sa tam nieco menilo..
urcite otestuj klimu ci ide.. ja som mal ze nefunkcna..ale potom majitel dal naplnit a facha v pohode.
ked otovris kaputu .. tak tam plasty a aj svetla co su primontovane na kapotu.. nesmie byt nic polamane..
a co sa tyka tych km.. tak ak je k tomu serviska tak je sanca ze to aj sedi ale ak nie.. tak potom pretocene na 1mil %
este pozerali chalani ze ci sa menili rozvody -> lavy bok motora skrutky ci bolo vidno ze sa s nimi nieco robilo -> ked by ano.. tak lak na nich by bol kusok odrety.
Urcite chod kuk auto s niekym kto sa vyzna do toho resp. mechanik alebo sa dohodni s majitelom ze chces na vstupnu prehliadku do servisu .. ak nie.. tak potom je tam nieco na prd
este jedna vec.. kontrolky.. halvne airabag .. pozeraj ci tie dve co su tam .. tak ci zhasnu naraz alebo postupne..
origo zhasne najprv soferova.. a potom spolujazdca cca 1-2 sec po prvej.. a mozes skusit aj ci ked deaktivujes airbag spolujazdca ... tak ci sa rozsvieti o tom kontrolka..
A este .. zadna rezerva co je.. tak ci tam je aj hever..
Asi si kukal tento vsak:
http://peugeot-307-sw.autobazar.eu/16-hdi-comfort-pack-plus-id1738748.html
pozeral som presne tento....
Nebol si sa nahodou na neho mrknut ???
nie ten nie.. ale vyzera v pohode.. cena kusok nizsia.. ale tak ak ma servisku tak pozri ju a ak mas VIN cislo.. tak posli.. pozriem aspon RV a tak..
a co to ma vo vybave..
servisnu historiu vedia zistit tam ako je ze HISTORIA CEZ VIN ..
len to tvoje ako som uz pisal je nekomplet jedno cislo chyba
Tvoje VIN bude kompletne asi taketo:
VF33H9HZC84629654
a podla toho by auto malo mat toto vsetko:
Modelová řada 307 restyl
Č. APV/PR 10738 89 1 0401
Datum poč. záruky 19.4.2006
Sériové výrobní číslo motoru 10 JB60 3044572
Sériové výrobní číslo převodovky 20 DM69 0456777
Nové předpisy EU e2*2001/116*0287*03
Všeobecné informace
DRUH VÝROBKU OSOBNÍ VOZIDLO
OBCHODNÍ ZNAČKA / TYP ORGÁNU PEUGEOT
MODELOVÁ ŘADA 307 MODERNIZOVANÝ
TYP KAROSERIE KOMBI PRO VOLNÝ ČAS
ÚROVEŇ VÝBAVY HORNÍ SPODNÍ
MOTOR TURBODIESEL DV6TED4 FAP
PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA 5
TYP LAKU LAK METALICKÝ LESKLÝ
BARVA KAROSERIE LAK ŠEDÝ FER
TYP VNITŘNÍHO VYBAVENÍ/OBLOŽENÍ ÚPLET PERLO F935+EFKA F604 \"VU\"
BARVA ČALOUNĚNÍ \"FX\"
PŘEVODOVKA (TECHNICKÉ ÚDAJE) MANUÁLNÍ PŘEVODOVKA BE4 L
MOTOR (TYP) EV/DV
PŘÍDAVNÝ EMBLÉM, RŮZNÉ HDI (I CHROMOVANÉ)
EMBLÉM SW
Charakteristiky vozidla
ŘÍZENÍ POSILOVAČE ŘÍZENÍ S PROMĚNLIVÝM ÚČINKEM
SOUKOLÍ POHONU RYCHLOMĚRU PŘEVODOVÝ POMĚR 22 X NO
Přívod paliva do motoru
DETEKTOR VODY FILTRU MOTOROVÉ NAFTY BEZ DETEKCE VODY V NAFTOVÉM FILTRU
BLOK VÁLCŮ (MATERIÁL) HLINÍKOVÁ SKŘÍŇ VÁLCŮ
PALIVO NAFTA
EMISNÍ PŘEDPIS (MOTOR) SPLŇUJE EMISNÍ PŘEDPIS EURO 4 (MOTOR)
MOTOR (TYP) EV/DV
KATALYZÁTOR KATALYZÁTOR 2 DÍLNÝ S FILTRY POKOV PLATINOU
CHLAZENÍ OLEJE VÝMĚNÍK CHLAD KAPALINY/OLEJE MOTORU
OHŘEV OKRUHU ODVODU PLYNŮ Z KLIKOVÉ SKŘÍNĚ BEZ ŽHAVENÍ OKRUHU
PALUBNÍ DIAGNOSTICKÝ SYSTÉM EOBD AUTODIAGNOSTIKA \"EOBD\" BEZ AKCELEROMETRU
TECHNICKÝ EMISNÍ PŘEDPIS VOZIDLA VOZIDLO TECHNICKY SPLŇUJE EMISNÍ PŘEDPIS EURO 4
FILTR PEVNÝCH ČÁSTIC PYLOVÝ FILTR
VENTILÁTOR 1 VENTILÁTOR DVOURYCHLOSTNÍ 130 W AERO
ZACHYCOVÁNÍ BENZINOVÝCH PAR BEZ RECYKLACE BENZÍNOVÝCH PAR
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA VSTŘIKOVÁNÍ VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM BOSCH
Převodovka - Převodné ústrojí
PŘEVODOVÝ POMĚR CP 19 X 72
STYL KOLA KOLO EQUINOXE 16 PALCŮ
SPOJKA HYDRAULICKÁ SPOJKA
DIFERENCIÁL (PŘEVODOVKA) DIFERENCIÁL 84
PNEUMATIKA (ROZMĚRY, TYP) PNEUMATIKA 205/55 R16 V NEZESÍLENÁ
KOLA S PNEUMATIKAMI RÁFEK 6 PALCŮ 1/2
KOLO (TYP) MONTÁŽ SLITINOVÉHO RÁFKU
UKAZATEL POKLESU TLAKU V PNEUMATIKÁCH BEZ INDIKÁTORU DEFEKTU PNEUMATIK
TYP PŘEVODOVKY MAN PŘEV BE4R
Pérování - Řízení - Brzdy
ZADNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR VZADU PRŮMĚR 30
PŘEDNÍ ZKRUTNÝ STABILIZÁTOR ZKRUT TYČ PŘED PRŮM 23
CHLAZENÍ OLEJE ČERPADLA POSILOVAČE ŘÍZENÍ BEZ CHLAZENÍ OLEJE ČERPADLA POSILOVAČE
ODPRUŽENÍ / ZAVĚŠENÍ NORMÁLNÍ PÉROVÁNÍ
DYNAMICKÉ ŘÍZENÍ STABILITY BEZ SYSTÉMU ESP
PŘIDRUŽENÁ VARIANTA BRZDOVÉHO SYSTÉMU ABS BOSCH 8 0
Karoserie - Vybavení
ZAŘÍZENÍ PRO PŘIPOJENÍ PŘÍVĚSU BEZ TAŽNÉHO ZAŘÍZENÍ
AKUSTICKÉ HOUKAČKY STANDARDNÍ HOUKAČKA
ANTÉNA ANTÉNA + GPS + GSM
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (VZHLED) BOČNÍ OCHR LIŠTY V BARVĚ KAROSÉRIE
BOČNÍ OZDOBNÉ LIŠTY (ROZMĚRY) BOČNÍ OCHR LIŠTY
OZDOBNÝ KRYT KOLA (STYL) ODRAZKA APOLLO
ZPĚTNÉ SVĚTLO S 1 SVĚTLEM ZPÁTEČKY
PŘÍDAVNÁ OCHRANA (POD MOTOREM) BEZ DOPLŇOVÉHO KRYTU POD MOTOREM
DOPLŇKOVÁ FUNKCE VNĚJŠÍHO ZPĚTNÉHO ZRCÁTKA VNĚJ ZRC SKLOPNÉ ELEKTRICKÉ
OZDOBNÁ KONCOVKA VÝFUKU BEZ OZDOBNÝ NÁSTAVCE VÝFUKU
PROTIHLUKOVÁ IZOLACE MOTOROVÉHO PROSTORU ZVUKOVÁ IZOLACE KAPOTY
STĚRAČ SKLA ČELNÍHO OKNA PŘED STÍRAČ SE SNÍMAČEM INT DEŠTĚ
STĚRAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZAD STÍRAČ
STĚRAČ SVĚTLOMETU BEZ STÍRAČE SVĚTLOMETU
UZÁVĚR PŘEDNÍHO ČELA BEZ VÍKA PŘEDNÍHO ČELA
STŘEŠNÍ OKNO SE SKLEM STŘECHY
NÁRAZNÍK PŘED/ZAD NÁRAZNÍK ST V BARVĚ KAROSÉRIE
LAPAČ NEČISTOT (ZÁSTĚRKA) BEZ ZAD LIŠT
SVĚTLOMET DO MLHY SVĚTLOMETY DO MLHY
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ ŘIDIČE) VNĚJ ZRC ŘIDIČE ELEKTRICKÉ OVL
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (NA STRANĚ SPOLUJEZDCE) VNĚJŠÍ ZPĚT ZRCÁTKO U SPOLUJEZDCE S ELEKTR OVLÁD
NÁHRADNÍ KOLO PLECHOVÝ RÁFEK ZMENŠ +NESTAND PNEU
VNĚJŠÍ DOPLŇKY KLIKA VNĚ+KRYT VĚT AL+ZRC VNĚ C KAROS
OSTŘIKOVAČ SKLA ZADNÍHO OKNA ZADNÍ OSTŘIKOVAČ SKEL
OTVÍRACÍ STŘECHA PEVNÁ STŘECHA
OZDOBNÉ LIŠTY NÁRAZNÍKU PÁSKY NÁRAZNÍKŮ V BARVĚ KAROSÉRIE
OKNO (VZHLED) SKLO TÓNOVANÉ + TMAVĚ TÓNOVANÉ VZADU
OKNO U ZADNÍHO SLOUPKU (DRUH) PEVN SKLO ZAD ČÁSTI STŘECHY
OKNO (TYP) PŘEDNÍ OKNO TLUM KROMĚ SINGAPOUR
Vybavení interiéru
ALARM BEZ ALARMU
ZADNÍ OPĚRKA HLAVY ZAD OPĚRKA HLAVY SEŘÍDITELNÁ
PŘEDNÍ OPĚRKA HLAVY OPĚRKY HLAVY PŘED SKLONITELNÁ
ZADNÍ SEDADLO 3 ZADNÍ ODDĚLENNÁ SEDADLA (1 POSUVNÉ)
PŘÍDAVNÉ SEDADLO BEZ PŘÍDAVNÉHO SEDÁKU
LOKETNÍ OPĚRKA ZADNÍHO SEDADLA BEZ ZAD LOK OPĚR
LIŠTA PODLAHY LOŽNÉHO PROSTORU S LIŠTOU PODLAHY NÁKL PROSTORU
KRYT ZAVAZADEL S KRYTEM ZAVAZADEL
ZADNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS BEZP PÁSY ZAD 5 NAVÍJEČŮ 3-DVEŘ
PŘEDNÍ BEZPEČNOSTNÍ PÁS PÁS S PŘEDPÍNAČEM SE SIGNALIZACÍ
PODNEBÍ (VNĚJŠÍ TEPLOTA) ZEMĚ NORMÁLNÍM PODNEBÍM
RYCHLOSTNÍ STUPNICE STUPNICE V KM/H
PŘÍPRAVA PRO RÁDIO NAPÁJ ANTÉNY PŘIJÍMAČE VÝŠ REP PŘED/ZAD
STRANA ŘIDIČE (MÍSTO ŘIDIČE) ŘÍZENÍ VLEVO
PŘÍDAVNÉ TOPENÍ PŘÍDAVNÉ TOPENÍ AUTOMATICKÉ
VYBAVENÍ PŘÍSTROJOVÉ DESKY STANDARDNÍ PALUBNÍ DESKA + PANEL ŠEDÁ LION
OBMĚNA VNITŘNÍHO ZAŘÍZENÍ A VYBAVENÍ KOŽ VOLANT RUKOJEŤ OCHR MĚCH
ÚLOŽNÝ PROSTOR POD SEDADLEM 2 ODKLÁDACÍ ZÁSUVKY POD SEDADLEM
SDRUŽENÝ PŘÍSTROJ (CHARAKTERISTIKY) STUPNICE DO 220 KM/H N 140 M/H POZ ČERNÉ CHROM RÁM
REPRODUKTOR 4 REPRO PŘED (2 TW+2 PŘED)+2 ZAD REPRO
OVLÁDÁNÍ AUTORÁDIA DÁLKOVÉ OVL AUTORÁDIA BEZ FUNKCÍ CD
STÍNĚNÍ (ROLETKA, BOČNÍ SLUNEČNÍ CLONA, CLONA STŘEŠNÍHO OKNA) BEZ ZAD ROLET
NASTAVENÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE ZDVIH ZAŘÍZENÍ SPOL PODÉL SEŘÍZENÍ
OVLÁDÁNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE OVL PŘED SEDADLA ŘIDIČE MANUÁLNÍ
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK ŘIDIČE
SKLÁPĚNÍ PŘEDNÍHO SEDADLA SPOLUJEZDCE BEZ SKLOPENÍ PŘED SEDÁK SPOLUJEZDCE
LOKETNÍ OPĚRKA PŘEDNÍHO SEDADLA PŘEDNÍ LOK OPĚRKY ŘID A SPOLUJEZDCE
UKAZATEL VNĚJŠÍ TEPLOTY INDIKÁTOR VNĚ TEPLOTY
KOMPAKTNÍ DISK MONTÁŽ S KOMPAKTNÍM DISKEM
ODKLÁDACÍ SCHRÁNKA BEZ PŘIHRÁDKY
NAVIGAČNÍ SYSTÉM S NAVIGAČNÍM SYS S BAREVNÝM DISPLEJEM
ŽÁROVKY DO SVĚTLOMETŮ HALOGENOVÁ ŽÁROVKA
SPOUŠTĚČ ZADNÍHO OKNA ELEKT OVL OTEVÍRÁNÍ ZAD OKNA SEKVENČNÍ
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U ŘIDIČE OTEVÍRÁNÍ PŘED OKNA ŘIDIČE SEKVENČNÍ OVL
SPOUŠTĚČ PŘEDNÍHO OKNA U SPOLUJEZDCE OTEV PŘED OKEN SPOLUJEZDCE SEKVENČNÍ OVL
DISPLEJ DISPLEJ (NAVIG+VIDEO+RÁDIO+HODINY,T›,CD)
KOSMETICKÉ ZRCÁTKO ŘIDIČ+SPOLUJEZDEC ZATEM S OSVĚTLENÍM
OPĚRKA NOHY OPĚRKA NOHY ŘIDIČE
UKAZATEL HLADINY OLEJE ČIDLO HLADINY OLEJE
PROVEDENÍ ZADNÍ OPĚRKY HLAVY MONTÁŽ 3 ZAD OPĚREK HLAVY
VYHŘÍVACÍ VLOŽKA NEVYHŘÍVANÉ SED
PŘEDNÍ BOČNÍ AIRBAG NAFUKOVACÍ VAK BOČNÍ HRUDNÍ+SLOUPKU
AIRBAG SPOLUJEZDCE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ SPOLUJEZDCE
ELEKTRICKÝ SPOUŠTĚČ OKNA (FUNKCE) OCHRANA PROTI PŘISK ŘID+SPOLUJ PŘED/ZAD
PALUBNÍ POČÍTAČ S PALUBNÍM POČÍTAČEM
PAKET VÝBAVA BEZ SADA VÝBAVY
VNĚJŠÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO (VYHŘÍVANÉ) VNĚJ ZRC VYHŘÍVANÉ
NEUTRALIZACE AIRBAGU MANUÁLNÍ NEUTRALIZACE VAKU AIRBAGU
SVĚTLOMET S KOREKTOREM VÝŠKY MANUÁLNÍ DÁLKOVÉ SEŘÍZENÍ SVĚTLOMETŮ
OCHRANA PŘEDNÍHO MÍSTA BEZ OCHRANY PŘED MÍST
ÚLOŽNÝ PROSTOR (MÍSTO ŘIDIČE) BEZ PŘIHRÁDKY PŘED KONZOLE STŘECHY
ROZHLASOVÝ PŘIJÍMAČ SYSTÉM RÁDIA S TELEFONEM \"RT3\"
CHLAZENÍ KLIMATIZACE AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE
TEMPOMAT (REGULÁTOR RYCHLOSTI) REGULATEUR ET LIMITATEUR VITESSE
OVLÁDÁNÍ VÝŠKY PŘEDNÍHO SEDADLA ŘIDIČE ZDVIH ZAŘÍZENÍ ŘIDIČE PODÉL SEŘÍZENÍ
VNITŘNÍ ZPĚTNÉ ZRCÁTKO VNIT ZPĚTNÉ ZRCÁTKO SE ZATEM
VRCHNÍ KOBEREC (VZHLED) BEZ PODKL KOBERCE
AIRBAG ŘIDIČE NAFUKOVACÍ VAK NA STRANĚ ŘIDIČE
USPOŘÁDÁNÍ LOŽNÉHO PROSTORU SE SÍŤKOU V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU
DETEKCE PŘEKÁŽKY DETEKTOR PŘEKÁŽEK
PŘIZPŮSOBENÍ OBLOŽENÍ RUKOJEŤ PÁKY VOLIČE+OCHR MĚCH KOŽ
VRCHNÍ KOBEREC BEZ PODKL KOBERCE
ZESILOVAČ – EKVALIZÉR BEZ ZESILOVAČE S EQUAL
OVLÁDÁNÍ ZAMYKÁNÍ UZAMČENÍ JEDN UZAMYKÁNÍ +AUTOM
VOLANT KOŽ VOLANT 3 RAM
KOLENNÍ AIRBAG ŘIDIČE BEZ NAFUKOVACÍHO VAKU U KOLEN ŘIDIČE
Elektrická část
ALTERNÁTOR ALTERNÁTOR TŘÍDY 15
AKUMULÁTOR AKUMULÁTOR L3 450
STARTÉR SPOUŠTĚČ TŘÍDY 5
ZVLÁŠTNÍ OSVĚTLENÍ AUTOMATICKÉ ROZSVÍCENÍ SVĚTEL
MULTIPLEXNÍ ROZVOD MULTIPLEXNÍ ROZVOD CAN CAN
Značky výbavy
Různé
KRITÉRIA VARIACÍ, CÍLOVÁ KLIENTELA DAŇOVÉ ÚLEVY ODSTRAŇOVÁNÍ EMISÍ L5
ATMOSFÉRA NORMÁLNÍ OVZDUŠÍ
ZÁSUVKA PRO POSLECH RÁDIA ZÁSUVKA PŘÍSLUŠENSTVÍ
STRANA DO VOZOVKY JÍZDA VPRAVO
BOČNÍ NÁRAZY DVEŘE NEZESÍLENÉ
SADA KLÍČŮ 1 KLÍČE PLIP VF+1 HLAVNÍ IDENTIFIKAČNÍ KLÍČ
JÍZDA ŠŤASTNOU CESTU
KONTROLA RYCHLOSTI BEZ KONTROLY PŘEKR RYCHLOSTI
ROZVODNÁ JEDNOTKA BSI COMM 2003
kenedi velka vdaka, pisal som predajcovi mail ze mi poslal neuplne VIN, dostal som odpoved ci chcem kupit VIN cislo alebo auto....
Normalne nechapem princip zmyslania niektorych predajcov, tak kua kupujem auto a nie polku chleba, normalne mam pocit mi to VIN cislo nechce dat....
Da sa z toho zistit aj Historia vozidla???
Da sa zistit nejaky ten zaznam z toho to je jasne.. len to tu co je jedna tema tak tam musis kuk .. a opytat sa..
Skus tuto:
tam zadaj ten tvoj VIN: VF33H9HZC84629654 co len tipujem ci je kompletny.
a oni poradia ;):potlesk
...pisal som predajcovi mail ze mi poslal neuplne VIN, dostal som odpoved ci chcem kupit VIN cislo alebo auto....
som strasne zvedavy co povie historia ale podla tohoto si myslim ze ten 1 znak vynechal zamerne, ale uvidi sa
vela stastia
Pripojim sa do tejto diskusie hoci som tu uplne novy ...
Tiez rozmyslam nad kupou auticka a poskulujem aj po 307 SW ...bol som pozriet v tom bazari a sedel som v tom aute ...
posobi dost zachovalo hoci volant sa troska zacal lupat (vidiet to aj na jednej foto) a tapacir vodicovych dveri bol troska zosuchany - ale to myslim ze je bezne opotrebenie.Vozidlo bolo este na zahranicnych znackach...vybava dost slusna ...
Bol si uz vyskusat to auto ?
