Mám dosť netradičný dotaz. Kamarátovy sa narodilo dieťa a z hrôzou zistil že nový kočík aj keď je bez koliesok sa mu nezmestí do kufra samozrejme hovorím o 407. Klasický problém sedanu. Kufor ako svet ale ten otvor. Keďže o pár mesiacov tiež budem nútený zakúpiť kočiar a chcem sa vyhnúť tejto nepríjemnej situácii chcem sa podeliť s niekým kto má malé deti alebo už bol v tejto situácii po prípade poradiť čo a ako.:aut
Do 407my sedanu jsem kočárek normálně dostal a nebyl v tom žádný problém:myslim Proč, když kupoval kočár, rovnou nezkusil jestli se tam vleze?
a nebo AVII....záleží jakej kočár...nemohu posoudit protože mám SW ,ale je pravda,že do 406 se to vešlo lépe.Nejlépe ten kočár vyzkoušej a nekupuj si pro dvojičata,jestli je teda nečekáte
Tak ja mám decká tri, dva sa vozia už na podsedákoch a jedno vo vajíčku. Čo sa týka kočíka, tak vlezie tam každý skladací športový, (mal som dva) a veľký, ktorému sa dá zobrať dole vanička. Nevošiel mi tam trojkolesový (sesterkin). :papa
mne do SW vojde kociar len tak tak,zo zaciatku som myslel ze ho tam ani nenapracem,ale nasiel som si sposob ako na to..SW som kupoval prave kvoli tomu,aby som s kociarom nemal problem,ale cakal som viac miesta..
Ja do SW dam kocik v pohode, ale musim ho dat kolmo na smer jazdy, lebo rucka mi zasahuje az k dveram a nezavriem dvere. Kocik sa tam vprace s nasadenymi kolieskami. Tiez som cakal viac miesta. No oproti Felicii, co som mal predtym je to ale sto a jedna. :D
Do nej to voslo tiez len kolmo na smer jazdy, ale iba bez koliesok.
Původně zaslal: jozef48
ja som natrepal komplet koc dieta a zenu do 106KY takze asi tak:roll
