Pavel11 Odesláno 4. červen 2015 Sdílet Odesláno 4. červen 2015 Jaké jsi dal odpory? Jsou tu dvě verze hodnot odporů. Která ti funguje? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lada78 Odesláno 4. červen 2015 Sdílet Odesláno 4. červen 2015 (upraveno) Daval jsem tyto horni 2k,spodni 4k3 a pravy 820. Dnes odzkouseno a plne funkci i s prerusovanim za jizdy na pedalu. Upraveno 4. červen 2015 uživatelem Lada78 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ranajkus Odesláno 11. srpen 2015 Sdílet Odesláno 11. srpen 2015 O víkendu jsem se konečně po 2 letech dostal k tomu, abych se podíval na tuto chybu. Vyndal jsem pedál a bohužel jsem žádný měřitelný odpor na konektoru nenaměřil. Dle doporučení jsem překlenul kabely 6k8 (6k3 jsem doma neměl) a musím poděkovat. Omezovač funguje včetně tlačítka!!! Moc mi to sice hlava nebere, protože jsem odpor na tlačítku měřil jak ve vypnutém tak v zapnutém stavu a bez výsledku. Každopádně díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
WoMec Odesláno 6. listopad 2015 Sdílet Odesláno 6. listopad 2015 Nazdar, chtěl jsem se zeptat, tempomat a omezovač jsem si dodělávál, samozřejmě spínač pod plynovým pedálem nemám. Je možné ten spínač koupit samostatně a dodělat ho tam? Nebo se musí měnit celý plynový pedál ? Díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 6. listopad 2015 Sdílet Odesláno 6. listopad 2015 Samostatne ho nekúpiš, jedine komplet plynový pedál (aspoň v Peugeote). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
WoMec Odesláno 6. listopad 2015 Sdílet Odesláno 6. listopad 2015 A jaký konkrétně pedál bych měl chtít ??? Díval jsem se do service-boxu a je jich tam vcelku dost.... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 6. listopad 2015 Sdílet Odesláno 6. listopad 2015 V popise máš 307SW, predpokladám že sa bavýme o 407-me keď sme v sekcii pre model 407. Tak v SB som pre ľavostranné riadenie našiel tri druhy s obmedzovačom a to delené podla DAM kódu (viď obr. podškrtnuté červeno). DAM kód nájdeš na "A" stĺpiku po otvorení vodičových dverý. Foto nájdeš tu http://www.peugeot-club.com/topic/49208-chci-koupit-407-doporucitečíte/?p=924295 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lada78 Odesláno 7. listopad 2015 Sdílet Odesláno 7. listopad 2015 Neni ten spinac pod polozkou 72? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Judes Odesláno 7. listopad 2015 Sdílet Odesláno 7. listopad 2015 (upraveno) Je to káblik ku tomu spínaču, ani som si nevšimol že je označený samostatne. Že by ho už konečne aj samostatne predávali . Upraveno 7. listopad 2015 uživatelem Judes Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 7. listopad 2015 Sdílet Odesláno 7. listopad 2015 Položka 72 je jenom příchytka konektoru Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lada78 Odesláno 7. listopad 2015 Sdílet Odesláno 7. listopad 2015 Jo jo uz to vidim. Mobil a chlast v oku delaji svoje Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Joozino Odesláno 6. červen 2016 Sdílet Odesláno 6. červen 2016 seruste...taká otazocka..môže sposobovat chyba tempomatu na egr ventil ? ze ma hodi do nudzového ?? lebo som spravil taky test..na 4 mesiace som vypal tempomat-obmedzovač..ani raz ma to nehodilo do nudzoveho a ani raz som nemal vyhodenu chybu...moze toto byt ? dakujem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
tomasg Odesláno 15. červenec 2016 Sdílet Odesláno 15. červenec 2016 (upraveno) Mohl by mi prosím někdo dle VIN VF36E9HZC21215654 zkontrolovat zda je tam možnost tempomatu? Před časem mi tempomat Straky v dia zapínal, takže jsem dokoupil páčku, připojil u Cruise mám chybu Speed control faulty system. Díky Upraveno 15. červenec 2016 uživatelem tomasg Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 15. červenec 2016 Sdílet Odesláno 15. červenec 2016 Pokud je správně povolen tempomat (což v případě Strakiho předpokládám), může být problém v brzdovém spínači. Na dia zjistíš určitě kde je problém. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Lada78 Odesláno 15. červenec 2016 Sdílet Odesláno 15. červenec 2016 A nebo akceleracni pedal. Ten jsi taky menil? Musi byt s kablikem. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
HonzaZ Odesláno 15. červenec 2016 Sdílet Odesláno 15. červenec 2016 Spínač na plynovém pedálu je pro omezovač. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stihacky Odesláno 22. červenec 2016 Sdílet Odesláno 22. červenec 2016 Zdravím. Měl jsem ten samí problém nejednou to přestalo fungovat. Já to opravil tak že jsem odpojil ten kabel snímače pedálu v tom konektoru. Rozebral starý rádio kde je spousty odporu abych vědel jaký má hodnotu 6300 ohmu tak sem si stáhnul aplikaci na googlu play (EloctroDroid) a šel jsem hledat v radiu ten správný odpor bohužel v radiu byl jen 6700 ohmu na který to funguje ale taky. Na odpor jsem připájel dráty a konce drátu jsem zasunul do konekroru Místo padálového kabelu . Konečně to funguje a nemusím kupovat pedál za 7000 Kč. Jediné co nejde je to ze při sešlápnutí plynu na doraz se omezavač rychlosti nevypne. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Mike407 Odesláno 22. červenec 2016 Sdílet Odesláno 22. červenec 2016 Mám to udělané úplně stejně. Jen ten odpůrek mě stál asi 2,50... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
adam_v1 Odesláno 27. květen 2018 Sdílet Odesláno 27. květen 2018 (upraveno) Zdravím vespolek. Zaprvé: Díky Janíkovi za podrobnou pitevní zprávu. Udělal největší díl průzkumu. Zadruhé: Díky ostatním za upřesnění. Moje hodnota "levého horního odporu" byla 758 Ohmů. Další dva kaput. Osadil jsem 820, a 5k6. Maká to dobře. Né, že bych bez omezovače nemohl být, ale hláška v diagnostice "porucha motoru, trvalá závada" mne uráží. Ani jsem to nezaléval, jen jsem to překryl slídou. Určitě mne čeká i ten třetí. K vlastní práci. Přístup mizerný, skoro jako k penězům. Matky M6, samosvorné, šrouby se v plastu protáčí, musí se rvát pedál s matkou nahoru, nakonec jsem to nějak vymordoval. Zpátky šly matky osazené, ale normální a stejně se podařilo utáhnout jen jednu. Ty šrouby se prostě protáčí. Snad se to povolovat nebude. Pokud ano, tak kontramatka. Příště bych to nevyndaval, ale jenom vyvlékl z pedálu. Když už vím, jak to tam vypadá, nevidím problém. Upraveno 27. květen 2018 uživatelem adam_v1 P607Olda ohodnotil 1 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vincent_Vega Odesláno 16. červenec 2019 Sdílet Odesláno 16. červenec 2019 (upraveno) Prikladám aj ja svoj spôsob opravy obmedzovača. Keďže mi nefungoval a posilnený informáciami z fóra, odhodlal som sa na svojpomocnú opravu, resp. začal som otravovať brata nech mi s tým pomôže, lebo bývam v podmienkach, kde nie je možné mať dielňu s náradím. Prvý problém nastal pri samotnom vyberaní krabičky z odpormi z plynového pedála je to tam neskutočne zašprajcované, ale nakoniec sa to podarilo a išli sme frézovať. Žiaľ dal som bratovi nesprávne inštrukcie a podarilo sa nám frézovať až príliš hlboko (2,5 mm) Vyfrézovali sme všetky odpory, takže sa nedalo zistiť ktorý bol chybný, čo je horšie vyfrézovali sme aj plôšky na ktorých boli pôvodne naletované. Napadlo ma že teda kúpim všetky tri a naletujeme ich tam, kde patria na torzá plieškov, ktoré tam ešte zostali, tak som kúpil najbližšie možné k tomu čo by tam malo byť (4k7, 1k8 a 820 Ω) Druhý problém nastal pri letovaní odporov, nie a nie tam cín chytiť skúšali sme všeličo, skratka to nešlo. Zostalo už len jediné riešenie: vyfrézovať celý spínač, navrhnúť plošný spoj dokúpiť dva mini vypínače a vyrobiť celý spínač nanovo. A tu je výsledok: Obmedzovač funguje nezopnutý dáva 6k4 aj nejaké drobné a zopnutý do 540 Ω. Upraveno 16. červenec 2019 uživatelem Vincent_Vega ferinko2, RichVa a adam_v1 ohodnotil 3 Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
