stanko.z Odesláno 2. srpen 2010 Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 ahojte. vie mi prosim vas niekto poradit ako sa mi moze do mojej 406-ky dostat voda do kufra pod rezervu???? diky moc zatial Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 2. srpen 2010 Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 Třeba špatně těsnícími zadními světly. Je dobré je odmontovat a přetěsnit silikonem, ta guma co tam je bývá ztvrdlá a špatně těsní, pohledej na foru, už to tu bylo i navodem Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 2. srpen 2010 Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 nejspis kolem zadnich svetel, nejlepe nekoho s baterkou zavrit do kufru a lit na auto vodu, ona se nekde ukaze Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stanko.z Odesláno 2. srpen 2010 Autor Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 diky za radu, aj som si myslel ze okolo zadnych svetiel, ale chcel som si byt tym istejsi tak preto som napisal. este raz diky moc Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobr Odesláno 2. srpen 2010 Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 A když to nebude těmi světly, zaměř se na uchycení koberce v kufru. Koberec je uchycený čepy, za zdvihací částí. Nadzdvihneš koberec, uvudíš rezervu a ta zadní část, která se nezdvíhá, je uchycená čepy. Jsou tam a dobře zastrčené? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 2. srpen 2010 Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 Jeden z tech cepu mi v kufru chybi i s okem a drzakem oka a voda mi tam netece. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
kobr Odesláno 2. srpen 2010 Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 A já tam neměl jeden zastrčený a už mám rez nebo korozi na plátech plechů, co jsou vedle. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stanko.z Odesláno 2. srpen 2010 Autor Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 mam este jeden dotaz. vie mi prosim vas niekto z vas poslat nejaku schemu alebo nieco podobne ako demontovat tie zadne svetla, nechcem to robit bez navodu, lebo to auto mam 1 a pol tyzdna a nechcem na nom hned nieco pokazit diky zatial najlepsie ak mi to niekto posle na moj mail: stanko.z@centrum.sk este raz diky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stanko.z Odesláno 2. srpen 2010 Autor Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 idem kuknut a keby neboli, tak potom kadial tam ide ta voda Původně zaslal: kobr A když to nebude těmi světly, zaměř se na uchycení koberce v kufru. Koberec je uchycený čepy, za zdvihací částí. Nadzdvihneš koberec, uvudíš rezervu a ta zadní část, která se nezdvíhá, je uchycená čepy. Jsou tam a dobře zastrčené? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
sliki Odesláno 2. srpen 2010 Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 Ahoj nevim jak je to u novýho modelu 406ky ale mě u starýho tam teklo normálně spodkem tý prohlubně na rezervu jak je tam v prostřed takoví to kolečko z toho plechu tak to bylo schnilí a tudy mi tam teklo tak jsem ten zbytek vyškub udělal jsem si nový celý jsem to tam vyčistil a zalepil jsem tam to nový takovym tim černym lepidlem co se snim lepí autoskla a zespoda na podvozku jsem to zamatlal TLUMEXEM a zatim to drží Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stanko.z Odesláno 2. srpen 2010 Autor Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 a ako ti to tam mohlo tiec, to akoze zospodu sa tam dostavala voda pocas jazdy? Původně zaslal: sliki Ahoj nevim jak je to u novýho modelu 406ky ale mě u starýho tam teklo normálně spodkem tý prohlubně na rezervu jak je tam v prostřed takoví to kolečko z toho plechu tak to bylo schnilí a tudy mi tam teklo tak jsem ten zbytek vyškub udělal jsem si nový celý jsem to tam vyčistil a zalepil jsem tam to nový takovym tim černym lepidlem co se snim lepí autoskla a zespoda na podvozku jsem to zamatlal TLUMEXEM a zatim to drží Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 2. srpen 2010 Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 Hele napadá mě, nemáš nahodou Breaka, čili kombi?? Ja jen že těmi světly je to u sedana Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Stifler Odesláno 2. srpen 2010 Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 nene, stanko má sedana Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 2. srpen 2010 Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 Tak to potom jo, to mužu napsat co jsem chtěl, nejdřive odděláš tapec uvnitř kufru, vycvakneš opatrně na světlech celou desku se žárovkama a pak odšroubuješ na každém světle 2 matky, pak už světlo pujde sundat, je možný že bude držet jak ta guma se přilepí, pak tu gumu očisti a nejdřive silikonem nalep na světlo, pak dej silikon i na tu gumu a světlo dej zpět na misto, matky dotahuj opatrně!! je to plast. Obrazek světla je ze stareho modelu, ale je to stejný [upravil dne 2/8/10 Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Šepleta Odesláno 2. srpen 2010 Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 neviem akým čínom ale mne tieklo popri kédry...po výmene alles ok Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stanko.z Odesláno 2. srpen 2010 Autor Sdílet Odesláno 2. srpen 2010 no uz som to svetlo dnes dal von z auta a nemal som taku gumu ako mas na obrazku ale ja som tam mal taku ako keby penu a mam to aj na druhom svetle, bolo to na hovno zlozene, ale pre istotu som tam dal aj silikon, a zajtra poobede uz vyskusam ci to drzi, ci nahodou tadial nepreteka voda. a este nieco, dakujem vsetkym co sa zaoberali mojim problemom a poradili mi. DAKUJEM. Původně zaslal: Radek Hurvajz Tak to potom jo, to mužu napsat co jsem chtěl, nejdřive odděláš tapec uvnitř kufru, vycvakneš opatrně na světlech celou desku se žárovkama a pak odšroubuješ na každém světle 2 matky, pak už světlo pujde sundat, je možný že bude držet jak ta guma se přilepí, pak tu gumu očisti a nejdřive silikonem nalep na světlo, pak dej silikon i na tu gumu a světlo dej zpět na misto, matky dotahuj opatrně!! je to plast. Obrazek světla je ze stareho modelu, ale je to stejný [upravil dne 2/8/10 Radek Hurvajz] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stanko.z Odesláno 3. srpen 2010 Autor Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 takze pomohlo to, dnes som skusal liat vodu a hla, do kufra sa nedostala ani kvapka Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Radek Hurvajz Odesláno 3. srpen 2010 Sdílet Odesláno 3. srpen 2010 No tak super, rad jsem pomohl;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
stanko.z Odesláno 6. srpen 2010 Autor Sdílet Odesláno 6. srpen 2010 po dnesnom vydatnom dazdi som pozeral kufor v mojom milacikovi a co som v nom nasiel, SUCHO, ziadna voda, ani jedna kvapka, takze svetlo som zasilikonoval dobre. este diky za radu vsetkym co mi s tymto problemikom poradili. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Vítek1 Odesláno 26. červen 2011 Sdílet Odesláno 26. červen 2011 trosku ozivim tema na novem modelu me taky trosku teklo zadnima svetlama ne moc v pravem zustavalo trochu vody ve svetle a v levem kdyz dyl prselo byl vlhkej rozek koberece kufru, vubec se me nelibilo lepit svetla na pevno ke kastli tak jsem koupil takove penove tesneni co se umi hodne stlacit. Stalo 220kč v OBI nalepil ho na stavajici tesneni presne proti tomu kam doseda svetlo. dneska u nas prsi a zatim sucho nechci zakriknout ale snad to bude OK pokud by nekdo chtel dam sem fotky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
