nechce vypnout chlazení 607 vyřešeno a neb jak sundat předek
dzana.m
Zdravym tak mam další problem nechce se mi vypnout ventilator jel sem ve středu na chlum a zapnul sem si klimačku a vše vypadalo vcajku po pul cestě sem zastavyl na kafčo a vypnul jsem motor a ventilator bežel pořád říkal je vedro tak chladí asi po švrt hodine sem nastaroval a ventilator se pochvyli vypnul pak jsme dorazyli na místo a auto sem vypnul a vše bylo vpořádku ventilator nebežel byl jsem neco vyřídit v kempu a pak jsem nastartoval a automaticky mi nabehla klima a vetrák se hned rozbeh přejel sem do jineho kempu asi jeden kilák a vypnul jsem motor a ventilator bežel pořád tak sem sí říkal že zas chladí a pochvyli se vypne a chyba nevypnul tak sem ještě čekal asi patnác minut ale pořád bežel tak sem vytáh pojistku abych nevydundal baterku druhý den aniž bych nastartoval tak skusím dát pojistku zpatky a co se nestalo ventilator se rozbeh a začal chladit auto bylo studené prosím o radu co stím včera jsem odjíždel a celou cestu mi bežel ventilator a ani jednou nevypnul co stím :myslim:myslim:myslim
[upravil dne 24/7/10 dzana.m]
[upravil dne 29/8/10 dzana.m]
tak sem to šel zkusit a opet když sem zandal pojistku tak se hned ventilator rozbeh hned sem ji vyndal a že se kouknu na to čidlo co budu povídat přístup super:D:D ale podařilo se ,vytách sem konektor a zkusil sem ho zandat zpátky a že skusím dát pojistku tak ji zandám a ehle ventilator stál tak si říkam parada třeba špatnej kontak tak sem šel nastartovat a zapnul klimu normalně sepla tak se du podívat na motor a sliším nejaký cvakaní jak je saní a pochvily se zapnul ventilator a asi vo deseti vteřinách se zas vypnul říkám parada tak sem to ještě chvylku nechal bežet a zas se zapnul ventilator a už bežel dýl tak chvylku počkám a pořád bežel tak sem nejdřív vypnul klimu a vent. bežel pořád tak sem chvylku počkal a pořád bežel tak sem vypnul motor a pořád bežel tak sem počkal a nic pořád bežel tak sem zas vytách pojistku, po chvyli sem ji zandal a vent. stál tak sem nastartoval a zapnul klimu vent. po chvyli zapnul a po 3 vte. se vypnul tak říkam skusím to projet a pohoda ujel sem asi 10 km a vent. nic pohoda tak uvidíme
  • 1 month later...
tak asi vyřešeno vypadá to že se lepí relatko protože když se zapne vetrák a nechce se vypnout tak klepnu do tý krabyčky u sahar co sou relatka a ventylator se vypne tak prosím o radu nevýte nebo nemá nekdo skušenost jak se sundáva celej předek maska a narazník abych se moch dosta ktem relátkum :myslim předem moc dík
