jaslov Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 Pri prudšom zošlapnutí plynového pedálu mi cukne s motorom/aj pri zohriatom/,čo by to mohlo byť?Rok výroby 1999.Najazdené 108 tisíc Km.Že by už bolo treba meniť rozvody.Zatiaľ bez nejakých závažnejších chýb a opráv. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest SB Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 Aký máš v tom motor? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaslov Posted July 23, 2010 Author Share Posted July 23, 2010 1.4 klasika [upravil dne 23.7.2010 jaslov] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest SB Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 Výmena rozvodov je 12O tis. km Cukanie môže závisieť od paliva - vymeň filter. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jaslov Posted July 23, 2010 Author Share Posted July 23, 2010 Skúsim,čo si mi poradil.Zatiaľ ďakujem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
peugeot09 Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 Možná může v nejhorším případě být problém někde úplně jinde, třeba v čerpadle, nebo pokud jsi občasný řidič a na jednu nádrž jezdíš třeba měsíc, pak může být špatný benzín...těch možností je více. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fernet soda Posted July 27, 2010 Share Posted July 27, 2010 moj pufiiik 206 cc 1,6 16V cuka na volnovehu a to som vymenil sviečky aj cievku lebo bola zlá a pri zohriati išiel len na 3 valce. No a normalne ide všetko ok ale keď je na volnobehu cuka a tak podfukuje do vyfuku ako keby zle pálil. Neviem čo mu je! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fakir Posted July 27, 2010 Share Posted July 27, 2010 fernet soda: zkoušels vyměnit MAP senzor? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
fernet soda Posted July 28, 2010 Share Posted July 28, 2010 idem na diagnostiku spomeniem aj tem map-senzor dik za info,, Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
holub Posted August 18, 2010 Share Posted August 18, 2010 řekl bych že je to uchyceni motoru silentblok, mel sem stejný problém,vyměnil sem vrchní silentblok a je vše ok. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
