majco407 Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 ...zdravim ...pozorujem okolo vstrekov ,nieco ako nespalenu naftu, alebo take nieco....je to tam dost mokre...ale vstreky same o sebe su suche....a ked mam okolo 3000otaciek ..tak sa ozyva nejaky divny zvuk , ako keby tam nieco cvakalo alebo nieco podobne....vie niekto poradit....??? je to 1.6hdi, mam nabehane uz 195000km...r.2005. [upravil dne 23/7/10 majco407] [upravil dne 23/7/10 majco407] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MINI Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 staci pretesnit,vymenit podlozky ktore su pod kazdym strekovacom,to cvakanie si myslim je ok Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
majco407 Posted July 23, 2010 Author Share Posted July 23, 2010 ...mini ...vdaka moc...aspon jediny co poradil...aj som si myslel ze to nebude az take vazne s tymi vstrekmi...auto slape super...len ta elektrika niekedy blbne..ale neni sa comu divit ved mam jeden s prvych modelov takze muchy este nebolia si vychytane...takze dam pretesnit , vymenim podlozky a potom dam vediet... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pastorek Posted July 23, 2010 Share Posted July 23, 2010 S tými podložkami to nebude úplne kóšer lebo nespálená nafta nemá šancu \"vyvierať\" okolo vstrekovačov. Keby boli netesné podložky tak skôr sa dostanú hore spaliny ako nafta. S najväčšou pravdepodobnosťou sa jedná o netesnosť vedenia nafty ktorá steká dolu k vstrekovačom. Ale je pravdou že stačí pretesnenie. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
David1400 Posted July 24, 2010 Share Posted July 24, 2010 Původně zaslal: majco407 ...zdravim ...pozorujem okolo vstrekov ,nieco ako nespalenu naftu, alebo take nieco....je to tam dost mokre...ale vstreky same o sebe su suche....a ked mam okolo 3000otaciek ..tak sa ozyva nejaky divny zvuk , ako keby tam nieco cvakalo alebo nieco podobne....vie niekto poradit....??? je to 1.6hdi, mam nabehane uz 195000km...r.2005. [upravil dne 23/7/10 majco407] [upravil dne 23/7/10 majco407] Mně tekla nafta přepadovými hadičky od vstřiků. Projevovalo se to přesně stejně jak popisuješ. Objevila se mi nafta kolem vstřiků. Vyměnil jsem přepadové hadičky a od té doby mám klid. Mám motor 2,0HDi. Na obrázku je to číslo 8 a v servisboxu je to označené jako zpětné potrubí [upravil dne 24/7/10 David1400] [upravil dne 24/7/10 David1400] Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
majco407 Posted July 24, 2010 Author Share Posted July 24, 2010 vdaka moc chlalani za rady...takze urcite to necham pretesnit a vymenit aj prepadove hadicky..fakt som mal obavy ze to je nieco vaznejsie, ... len to cvakanie pri tych vyssich otackach sa mi nepaci...ale uvidim ci sa to nezmeni ked to bude pretesnene....este raz vdaka. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
