Plavanie na ceste-\"kolaje\"
crazybiker
Nazdar chalani, mam jeden problem.Vcera som si nahodil na auto elektrony, a dnes ako som siel domov,som totorsku roztocil-120 max ma v zakrutach tie kolaje(vyjazdene useky) normalne hadzali.Je to normlane pri nizkoprofilovych pneu??? alebo mam tam nejaky problem???
MAm tam ted 195/50 R15
Viete mi v tom poradit? ci viac nafugnut, ci menej? ako to riesite???
Inac to sedi na cetse uz bohovsky, pred tym v kazdej zakrute pistali pneu, ale ted to je brutalne, len tie kolaje keby neboli :-S
pozry v akom stave sú guľové čapy spodné, vrchné, silentbloky ramien, poprípade bývajú na liatich diskoch (teraz neviem ako sa tomu nadáva) také nilonové ako keby vymedzovacie podložky na osi disku a tie môžu byť zlé. S tými podložkami si ešte ale počkaj na názor niekoho iného, lebo pri ich poškodení väčšinou hádže aj disk pri vyšších rýchlostiach.
Sevas, najskor to budu tie spodne capy.
A s nafuknutim gum moc nespekuluj, doporucujem 2,1 - 2,2 atm.
Podhustene alebo prehustene pneu sa akurat zle zjazdia. Tiez jazdim na 15\"195/50 a bez problemov, sedia jak pribite, a nemam auto ani znizovane, vsetko jak ma byt.
není kolo jako kolo. Když jsem auto koupil jel jsem po karlovarce domů a nemoh se to udržet na silnici v těch kolejích kola 6x15 et 20 195/50/15. hned letěli na prodej a nová 7x15 et15 195/50/15 a pohoda nic takového se neděje. Může být také možná příčina nevhodné rozměry disků a kol
tak dnes som siel, auto vyprazdnene-mal som este stare disky v kufri,lebo som to vymienal u frajerky (ona byva v cinziaku) tak som s tym behal tak v kufri, ono to je uz lepsie.... ovela lepsie.Ale mam vacsi problem, podla STK mi brzdy nebrzdia rovnomerne.. a to proc? ten rozdelovac-brzdovy valec pri posilnovaci mam vymenit ci???
inac este k tomu.... asi som mal moc tazky zadok a lahky predok, lebo ked tomu vytnem,podradim a dam plny plyn to robi zas, hadze sem tam...(ale len v kolajach)
nesúmernosť brzdenia ti môže robiť aj zahrdzavený valček alebo stará brzdová kvapalina.
S tým hádzaním a plávaním to budú asi spodné guľové čapy.
Ak si bol na STK (legálne a poctivo) tak ti technik musel povedať či nemáš nejakú vôlu na prednej náprave. Tam by som potom aj hľadal príčinu plávania auta.
[upravil dne 23/7/10 marko306]
Na \"plavání\" auta mají vliv i tlumiče, to jen tak mimochodem;)
Nesouměrnost brzd zapříčiní zavzdušnění, přidření pístku nebo špatný zátěžák (pokud ho máš- na zadní nápravě).
Jinak nejen spodní čepy, ale i čepy řízení dokážou nepěkně rozhodit geometrii. A v jakym stavu máš silentbloky ramen? Mě špatný silentbloky ramene odrovnaly prakticky novou pneumatiku během čtyř měsíců (po vlítnutí do škarpy jsem na ně nekoukl a jezdil, dokud jsem si o dráty nepropíchl prst na ruce).
jj na stk mi povedal ze na spolujazdcovej strane je vola v cape(v dolnom cape) to aj vymenim akonahle budem mat nato cas...
a tie brzdy-kvapalina nova, zhrdzavene nei su valce.... raz ked sme este mali 1,6 405 nam pokazilo ten valec-co je pri posilnovaci- a brzdilo to tiez tak blbo ze predna soferova strana brzdila a zadna spolujazdcova a dalsie nebrzdili..... no oypatm sa este mechanika....
Naposledy jsem pocítil \"plavání\" ve fiatu 125P-když jsem ho před cca 15 roky koupil,tak byl na diagonálních pneu a šíleně plaval,po výměně za radiální to ustalo.Jo a ještě na BéXu,tam to způsobovali čepy.
