dovirání oken po uzamčení
Mojo2
ahoj, mam na sve 308 el. ovladane pouze predni okna. Nedavno se mi stalo, ze se okna po uzamceni sama dovrela. Zkousel jsem to a vypadalo to, ze pokud je pouze mala skvirka tak se automaticky dovrou. Pak se mi to stalo znovu, ale to byla stazene tak cca 5 cm. Neporadilo se mi to jiz nasimulovat. Tusite nekdo na zaklade ceho se ty okna doviraji. Podrzeni ovladni zamknuti na dalkaci nefunguje
o te informaci z prirucky samozrejme vim, ale to funguje pouze pokud vsechna okna na elektriku. Ja mam pouze predni okna na elektriku, vzadu je klicka. Drzeni tlacitka zamceni na vic jak 2s jsem samozrejme zkousel jako prvni. Staci si poradne precist co jsem psal... Stalo se to ciste nahodou, kdybych drzel dalkovy ovladani tak bych o tom vedel...
Mojo2: mylis sa, urcite to funguje aj ked mas len 2 okna v elektrike...skus nastavit dorazy okien a to tak ze pri zavretych oknach podrz tlacidlo na zavretie 2s(budes pocut cvaknutie), a potom okna otvor a drz tlacidlo na otvorenie 2s...uz by to malo ist pri dlhsom podrzani tlacidla na zamknutie na DO, ak nie tak aktivacia v BSI cez diagnostiku
Původně zaslal: shark734
Presne takto to mam aj ja.
Majo2:nemal si nahodou odpojenu baterku? Lebo po znovu pripojeni baterky treba okna takto nastavit ako pise shark 734.
