Kontrola opravy tesnenia pod hlavou.
salomen27
Zdravím,poraďte mi dával som zase meniť tesnenie pod hlavou a ako zistím podľa ručičky teploty vody či sa správne drží teplota.Na akej hodnote sa vám teraz drží teplota a či tá ručička v tomto teple kolíše alebo ako?Díkes.
1,8TD.66 KW.Ale ide mi o to že je ta ručička aj tak dosť citlivá a dosť ľahko ide pri záťaži hore.Proste či aj v zýchto horkách vám ta ručička leží ako pribitá na 90 alebo to kolíše?Mimo mesta aj mne 80 + -.ale na križovatkách v zápchach a tak.
[upravil dne 22/7/10 salomen27]
Papírově jsem sice měl 1,8TD ale skutečně tam byl atmosféra, typ 162 nebo DJZ , a běžně držel teplotu do 80°C,sahary běželi jen jednou před jeho smrtí-praskl blok po předchozím přetěsnění hlavy (Ventily,gufírka ventilů,těsnění pod hlavou....).Nyní na X1 před i po výměně termostatu max 80°C při cca 79 spíná sahara.
mám TD a mě drží běžně kolem 75. ve městě když je horko tak 90 a potom sepnou sahary takže se krásně schladí....
do kopce při větší zátěži snadno stoupá teplota mě k 90. a to mám chladič s obyč diesela:D
málo kdy jde teplota přes 90 stupnu
