Interval výměny motorového oleje-benzín
John_Ice
Mohl jsem to možná napsat do vlákna MO,ale tam řešíte spíš jakej typ oleje tam šoupnout
Každej řeší výměnu MO u naftáku,ale u benzínu nikdo.Kolik je interval u nich...na budíku mám totiž interval servisu 25 000km.
To mám chápat,že je to i výměna oleje?a kolik se dává potom interval 30 000km?podle štítku co tam je nalepenej,by to odpovídalo,že s tím dotyčnej ujel ještě 5 000km než to prodal.Ale 30 000 se mi zdá až hodně dost km na výměnu.
Nevím jak je to u těhlech ,,novejch,, motorů?
U 106 (1,1 r.v.96)měním 10-15000km jak to zrovna vyjde a mám čas.
Ahoj.
Mám na to takovýto názor:
Pokud budeš dávat olej \"LONG LIFE\", interval 30 tis. km (nebo 2 roky) odpovídá deklarované životnosti oleje. Ale nevěřím tomu, že olej vydrží 30 tis. km bez zhoršení svých vlastností, a proto měním 1x ročně (cca 15 tis.km). Na LONG LIFE se nespoléhám. Pokud máš motor málo ojetý, tak je to asi fuk, ale nikdo nemá dlouholetou zkušenost, co dělá takovýto olej v motoru, který má už něco za sebou.
[upravil dne 21.7.2010 Matuska]
